Ok, merci pour le retour. Si c’est efficace en montagne c’est que cela doit être bien.
Est-ce régulé ? Y a-t-il un thermostat qui coupe l’alimentation ?
Moi j’ai monté une ceinture chauffante de 300W autour du filtre à gasoil. Celui ci sort à environ 40°C du filtre par -10°C exterieur.
Il fonctionne avec un thermostat qui régule la mise en marche et la coupure du truc.
A -10°C pour avoir du gasoil à 40°C en sortie de filtre, la ceinture reste sous tension pendant 60 secondes puis coupe pendant 60sec. Donc, pour du -10 c’est bien 150W qu’il faut en continu pour sortir le gasoil à 40°C.
Bon, si tu descends plus bas en température ambiante, ton gasoil sortira à une température plus basse.
Avec 300W j’ai de la marge. Par -20°C je devrais théoriquement encore avoir du gasoil à 40°C en sortie de filtre à gasoil.
T2 3L
court 2004 avec TM +5 + cales type "Tanguy", treuil 3T amovible, EGR supprimé 254000 km, 245/75R16 GOCH MUD et 1 pont avant avec diff. Quaife et une boite de transfert réductée avec kit Calmini.
