couronne démarreur
jmRAPIN
couronne démarreur
Message par jmRAPIN »
[ATTACH=CONFIG]47180[/ATTACH]Bonjour a tous je dois remplacer la couronne de démarreur sur mon G boite Auto
avez vous des infos pour le remplacement ou l'avez vous deja fait
Merci d'Avance
JM[ATTACH=CONFIG]47179[/ATTACH]
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
re: couronne démarreur
la couronne du démarreur ou du volant moteur :hein:
valJeep
Message par valJeep »
déjà fait sur un cherokee, faut déposer le volant moteur, donc soit l'ensemble BV BT, soit le moteur. ensuite la couronne se démonte du volant moteur avec masse et cale de bois. Enfin la nouvelle se frête sur le volant.
le tout en image:
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=111282-TUTO-Embrayage-couronne-volant-moteur-XJ-2L5-TD
SJ 413 de 2002, , 65mKm
.manu 38
Message par .manu 38 »
une pointe de chauffe au chalumeau
jmRAPIN
c'est pas une couronne chauffée
c'est comme cela
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 25010.html
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
DOM72
Message par DOM72 »
Bonsoir,
Dépose de la BVA, puis du convertisseur de couple et dépose de la couronne.
Et repose avec vis neuves pour la couronne. ( profites-en pour rincer le convertisseur si nécessaire )
Désolé je n'arrive pas à mettre la fiche du cahier technique sur ce post car trop volumineux.
DOM
TOYOTA UZJ 100 V8 4.7l 235cv gpl / E85 - MERCEDES GE300 91 court - Vendu : MERCEDES GD300 83 baché
a bon tu dépose le convertisseur
jmRAPIN
[quote="DOM72"]Bonsoir,
DOM[/QUOTE
voir ton MP
merci
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
DOM72
Message par DOM72 »
Oui, la couronne est entre le moteur et le convertisseur qui fixée dessus avec 2 x 3 vis de 8:
DOM
ben sur le toy 120 sont moins cons il y a une trappe pour devisser les 6 vis et tu sort le moteur ou la boite sans toucher au convertisseur
