[Frontera 2,2 DTI] démontage pompe injection
Modérateur : této
- oliv1340
- Date d’inscription : août 2011
toujour emm...der par mon gros
y as il un tuto pour le démontage de la pompe a injection sur un 2.2 svp ?
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
re: démontage pompe injection
leteto point frrrrrrrrrrrrrrrr
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
- oliv1340
ben j''y ai biensur regarder mais pas trouver ce que je cherchaifronteriste03 a écrit :comment çatu connais pas notre bible
ça mérite 1/10
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Reste plus qu'à !!!
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
- oliv1340
viewtopic.php?t=101586-D%C3%A9montage-d ... -injection
et ca
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
mais c assez evasif :s
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
- oliv1340
j'ai réparé le délicat mosfet ca a fonctionné un mois ! une erreur lors du montage du composant j'ai noyé le mosfet sous la colle résultat un embouteillage et hop une chauffe et hop il lache !
je tente de le remplacé a nouveau et la lors de la manip un des filaments se dessoude au niveau de la carte électronique donc la impossible a ressoudé !
du coup j'ai acheter en toute confiance un calculateur neuf http://www.autodiesel13.com/divers-32/k ... 14702.html
une fois ce superbe psg5 recut hop remontage et la ca ne redémarre toujours pas !
appel au vendeur qui me dit tout naturellement "ben oui c normal faut le faire programmé :s
renseignement chez idlp http://www.idlp.fr/ oui normal faut la faire programmé amenez nous la pompe on vous le fais !!! donc
dépose pompe (ce que je cherchai a évité depuis le début) mise en programation au banc etc !! cout total équivalent a l'achat d'une pompe vp44 en échange standard !
bon la pompe est démonté sinon
- froudge
j'ai un code P1631 sur la vectra de mon gamin uniquement quand je redémarre avec le moteur chaud (et le moteur tourne pas comme il faut à ce moment là), lorsque le moteur refroidit (4 ou 5heures) elle remarche nickel et je peux faire autant de km que je veux. quand j'ai presque plus de GO elle donne des petits accoups de temps en temps (elle a calé une fois à un stop).
à mon avis c'est le mosfet qui commence à déconner, j'ai commandé 2 IRLR2905 et vais regarder ça dans 15 jours, tu dis que pour le refroidissement il ne faut pas le noyer sous la colle, peux tu préciser? as-tu utilisé de la colle thermique epoxy?
j'y mettrai bien un dissipateur thermique par dessus, il reste combien de mm entre la plaque au dessus et le mosfet?
- oliv1340
je te conseil de le collé juste en etalan une bonne couche de colle sous le mosfet de bien l'apliqué de de bien laisse le composant dégagé
avec le résultat de mon experience je crois que le changement de la pompe est plus simple et plus fiable ! j'attend jeudi l'expertise du passage au banc chez idlp
