tite question!!
le tank
tite question!!
Message par le tank »
Voila je vien d'acheter mon 1er 4x4 un santana 410 de 88 et je voulai vous demander si c'était normal que sur inernet c'est marquer réservoir 40L alor que quand à la pompe je met 20L la jauge est au max !
Quand je suis sur la réserve sa lui est ariver de s'areter tout seul (sachan qu'apré il à redemarer nikel) des foi il veut plu repasser en 2x4 !
Y me semble que le pon arriéreclaque à certains démarage et les warning ne marche pas!
Alor 2000 la béte che un pro avec ct et tout est ce que je me suis fait avoir?
(sachan qui y à de la rouille un peut partout un trou dan l'aile arriére gauche un suintement d'huile à la boite de transfer et pas de vitre arriére pour le hard top et que le claxon de marche méme pas)
Dsl pour les nombreuses fautes d'orthographes.
vévé 42
re: tite question!!
Message par vévé 42 »
salut a toi,pour le petit souci de 4x4 >> 4x2 ça arrive assez souvent si la BT ne veux plus revenir en 4x2 une petite marche ar sur 2 mètres en tenant légèrement pousser normalement ça rentre mais surtout sans forcer .
pour le claquement ,vérifie le serrage des brides de ponts :hein: ;) ;)
vivement la prochaine sortie
gaston26
re: tite question!!
Message par gaston26 »
le tank a écrit :Voila je vien d'acheter mon 1er 4x4 un santana 410 de 88 et je voulai vous demander si c'était normal que sur inernet c'est marquer réservoir 40L alor que quand à la pompe je met 20L la jauge est au max !
alors pour le klaxon et warning pas possible d'avoir un ct sans contre visite,donc ou ca marchait quand tu l'a eu ou ca deconner apres donc souci elec sinon si il a eu le ct comme ca bin c'est des margoulin!
si il s'arrete tout seul et qu'il redemarre apres ,tu as des faux contact sur des fils,ou a la bobin/condo,ou fusibles,ou batterie voir ailleur c'est un souci electrique
sointement a la boite c'est pas grave du moment qu'il ya encore de l'huile faut voir d'ou ca sointe,a la jointure des carters ou au bouchon pas trop grave!si au au bride donc joint spi a changer
si il veut plus repasser en 2 roue motrice essaye de rouler en ligne droite de debrayer et de passer en 2 roue logique ca doit passer et c'est normale!
pour le reservoir regarde qu'il soit pas defoncer :D
pour le pont qui clac :hein: :hein: :hein: :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
will@
re: tite question!!
Message par will@ »
sinon tu passe voir le garageo qui te l'a vendu ! ... pour le prix ,il peut bien y jeter un oeil :devil: ;)
un bleu qui roule en vert
gregdu80611
re: tite question!!
Message par gregdu80611 »
will@ a écrit :sinon tu passe voir le garageo qui te l'a vendu ! ... pour le prix ,il peut bien y jeter un oeil :devil: ;)
+1 ;)
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
le tank
re: tite question!!
Pour le 4x2 j'ai trouver l'astuce ;)
Pour le reste ben il s'arete plu tout seul c'est déja sa!
Mais oue j'vai appeller le garagiste et pui m'aranger avec lui chui pas coifeur j'peut filer un coup de main pour les pites réparations et tout !
Question comme sa si je veut changer pour un moteur plus puissant j'doi passer au mines aprés nan ????
Et merci pour vos conseils!!!! :D
ttmavie
re: tite question!!
Message par ttmavie »
Changer le moteur pour un plus puissant c'est mécaniquement possible, le présenter aux Mine c'est mort.
( en tout cas dans mon secteur )
maarko
re: tite question!!
Message par maarko »
le tank a écrit :Pour le 4x2 j'ai trouver l'astuce ;)
Tu devrait trouver des gars dans le var sur ce forum qui savent faire ça :D :D :D
recherche le "bagdad garage" :) :D :) y en as qui y sont venu de bien plus loin que toi :D :D
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
le tank
re: tite question!!
Si je change le moteur ou quoi que ce soit je le fait moi!!
Quelquun sai si c'est adaptable un 1L7 de 205 diesel?????
re: tite question!!
le tank a écrit :Si je change le moteur ou quoi que ce soit je le fait moi!!
tout est possible, tout est réalisable... Mais pas légal...
Et si tu passes d'un essence à un diesel, dit adieux à ton CT :(
