suz santana probleme d embrayage
Modérateur : vincent sch
cheppersuz
je suis un petit mecano avec peu d experiences et je voudrai avoir des avis sur l accouplement d un moteur TU sur mon suz!
j ai acheter un moteur avec une boite de suzuki 413 accouplé! apres montage, moteur tourne bien mais aucune vitesse ne passe!probleme d embrayage, apres quelques heures passer dessus je ne trouve pas la panne! que dois je monter comme embrayage? j ai realiser plusieur montage en vain!!!
merci d avance....
- alexsam
re: suz santana probleme d embrayage
tu as essaye de passer tes vitesses moteur tournant ou a l'arret ?
il faut peut etre juste retendre ton cable d'embrayage sous le moteur, au niveau de la fourchette ... peut etre que tu ne debraye pas assez si le cable est detendu.
moteur arrete, tu peux passer toutes les vitesses ?
- caminol46
normalement sa marche bien!
quel est ton probleme exact?
Patrol gr y60 ,body +5,kit suspention complet , mud max 33/12.5r16
- caminol46
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
une idée hein ! comme ca !
- caminol46
- TaGZ
En position 4H les pignons bougent à la décélération et la fourchette 4L/4H se barre toute seule au point mort.
Le levier reste bloqué en 4H (en bas à gauche quoi...) et il faut le démonter pour le replacer correctement
- gaston26
TaGZ a écrit :La bt coincée au point mort ça peut venir des roulements à aiguille d'arbre secondaire aussi... J'ai passé un moment à trouver la panne!
si le levier se retrouve mal placé c'est ton siege de levier qui est naze il accroche mal les fourchettes et le verrouillage se fait tres mal
- will@
- TaGZ
Non pas de souci de levier car placé à gauche (sur la fourchette 2rm/4rm) c'était l'autre axe de fourchette (4H/4L) qui sautait.gaston26 a écrit :![]()
Quand j'ai eu mon 413 le carter de levier était hs et pas de siège sous le levier donc je vois ce que ça peut donner et là c'était pas ça du tout... J'ai changé le carter, le siège, les roulements et les joints et ça fait 6 mois que tout est ok.
Le problème de bt coincé était sur un autre 413, celui d'un ami
