[Débats] Rouler à l'ethanol ??????
tarass-bulba
Message par tarass-bulba »
salut à tous :
discussion hier avec un ami sur le fait de rouler à l'ethanol :
a priori c est + corrosif que l essence : risque moteur ?
il faut installer un boitier : trouver le bon préstataire ?
on consomme plus ?
trouver des stations : ça court pas les rues
mais 0,9e du litre
vous en pensez quoi vous ?
certains roulent ils déjà à l'ethanol ?
gegedelyon
re: Rouler à l'ethanol ??????
Message par gegedelyon »
:coucou: Salut , comme toutes modifs c'est interdit sauf acheter un vh homologué pour ça ( flex fuel avec carte gris spécifique) , après faire rouler directement un vh a essence en mélangeant de l'éthanol est possible si pas rajout de boîtier spécifique , pas vu pas pris , ce carburant est en vente libre :D certains vh accepte jusqu'à 50 % voir + , ça fusille les pompes a essence en "plastoque et les durites caoutchouc" , ça décape la calamine et encrasse tout les circuits si vh kilométré , ça risque de le rendre :malade: ; voilà les textes de loi :
http://www.carte-grise.org/actus/2009/0 ... ol-e85.php
Les fournisseurs sérieux de KIT E 85 préviennent d'ailleurs que l'utilisation des boitiers qu'ils vendent librement :no: sont interdit d'usage sur route ouverte , voir le site BOREL entres autres .....
http://www.borel.fr/faisabilites/vehicu ... es-e85.php
Les caractéristiques du véhicule ne correspondant plus à celui sorti d’usine, il convient de déclarer cette transformation à votre assureur par lettre recommandée avec accusé de réception.
A NOTER : l'utilisation de ce boîtier est interdite sur route ouverte.
tarass-bulba
ah ouais, c'est du lourd là !!
j'ignorais complétement tout ça . je ne m'étais jamais interessé à ça et croyais que c'était legal .
merci de tes infos !!!!!!!!!!
zounours63
Message par zounours63 »
:lol:
qui l'a faite la declaration a l'assurance ?
qui ne roule que sur terrain privé avec une auto au bio ??
ca c'est du fout.ge de gueule de l'état :diable:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
pattbo
Message par pattbo »
je pense que c'est autorisé au brésil :)
mais au delà de l'interdiction ou non, techniquement les transformations en aprés vente me semblent trés hazardeuses. Cela touche directement les paramétres d'injection et de combustion, et tous les injecteurs ne sont pas forcément compatibles à l'usage, de même pour les catalyseurs de la ligne d'échappement. Il faut noter également que plus il y a d'éthanol, plus les démarrages à froid sont difficiles voir impossibles. Il faut donc , en général, des dispositifs de chauffage spécifiques et/ou gerer un mélange essence / ethanol , et connaitre la composition de ce mélange pour ajuster les injections ...
Bref, si par miracle vous trouvez quelque chose qui "marche", ce sera au détriment de la longévité du moteur et de la dépollution . Il vaut bien mieux prendre un véhicule prévu pour dés l'origine. ;)
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Pat
Message par Pat »
Perso j'avoue, il m'arrive de mettre un demi plein d'éthanol de temps en temps (pompe à 100m du boulot) et je ne constate rien, mais ça dépend aussi du véhicule ;)
A priori, il faut éviter l'hiver d'en mettre trop pour les problèmes que Pattbo a expliqué ;) , mais sur la toile tu trouve de nombreux sujets de retour d'expérience sur lesquels tout se passe bien, jamais de contrôle (de toute facon l'E10 contient déjà 10% d'éthanol donc c'est pas avec un éthylomètre que ça va être plus détecté :D ) , mais les gars y vont graduellement jusqu'à ce que le voyant de défaut moteur s'allume pour déterminer la proportion limite qui convient, et certains modèles sont très sensibles.
Bon à savoir aussi, le SP98 contient aussi de l'éthanol, pour les sceptiques du caoutchouc ramolli et du réservoir fondu :D , et la proportion réelle d'éthanol dans le E85 varie en fait d'environ 50 à 80% selon les saisons, c'est juste que les taxes... :D enfin la tipp est appliquée sur le litre de ce mélange fiscal quelque soit sa proportion ;)
Le mieux étant quand même d'avoir un véhicule flexfuel ou du genre, qui sont bradés bizarrement :hein:
gegedelyon
:coucou: Quelques chiffres pour la FRANCE :
France : immatriculations de voitures particulières par type d'énergie - 6 mois 2012
Unités Part de marché (%)
Diesel
776 527 74,03
Essence
254 681 24,28
Hybride (électricité + essence) 6 660 0,63
Superéthanol 3 828 0,36
Hybride (électricité + gazole) 3 691 0,35
Electricité 2 271 0,22
Bicarburation : essence + GPL 1 261 0,12
Bicarburation : essence + GNV 58 0,01
GNV (monocarburation) 3 -
Bicarburation : Superéthanol + GPL 2 -
Liste des VH FLEXFUEL :
http://www.bioethanolcarburant.com/inde ... s-FlexFuel
SamCé
Message par SamCé »
Je pluzun pattbo, mettre de l'éthanol dans un véhicule qui n'est pas prévu pour sans refaire une bonne mise au point c'est pas top, déjà parce qu'à iso avance la combustion ne se passe pas pareil et que la température à l'échappement à tendance à être plus froide et monter moins rapidement, et que du coup le catalyseur ne fait plus son boulot correctement. :(
Suivant le % d'éthanol c'est plus ou moins impactant, mais c'est mieux d'avoir un règlage adapté. :cool:
mimouss
Message par mimouss »
ca dépent beaucoup des véhicules.
le forester ne détecte rien même à 100% E85, mais des trous à l'accélération apparaissent, signe d'un mélange trop pauvre.
l'idéal est effectivement de reprogrammer le calculo avec une map E85 ( voir en Bi-map E85 ou SP98 )
le mien tourne très bien sans boitier, juste un régulateur de pression d'essence réglable à 4bars ( vs 2 d'origine ) pour avoir une combustion correcte.
vérification visuelle via une sonde large bande avec mano et roule ;)
conso en hause de moins de 30%, cout d'utilisation relativement faible ( du niveau d'un vh équivalent en diesel récent ( :fire: )
après, sub vend beaucoup de voiture dans des pays bien approvisionné en éthanol, du coup toute la gamme est fabriquée avec des matériaux compatibles. Ce qui n'est absolument pas le cas des francais/européens avec leurs variantes infini des versions moteur...
sinon côté assurance, etes vous sur qu'un simple AR suffit pour être assuré malgrès le manque de mention "flexfuel" sur la cg? :hein:
Et subaru forester 2.5L bva
