Batterie qui fuit.
Modérateurs : cedricfred, Pat
clari
Batterie qui fuit.
Sur mon kdj 95 depuis quelques temps, j'ai les 2 batteries qui fuient par les bouchons. Quand le moteur tourne j'entends que ça bouillonne à l'intérieur et il y a de l'acide qui sort.Le moteur démarre toujours très bien. Selon vous serait-ce le régulateur qui est mort ?
re: Batterie qui fuit.
- christian.styling
- christian.styling
clari
- christian.styling
quand une batterie est morte c'est souvent que ça fait claquer la deuxième
clari
- lebjac
Exploser non, mais les vapeurs d'acide déjà passées sous le capot ont déjà commencé à faire leur oeuvre.pat 25 a écrit :Y a bien des chances, fait gaffe qu'elle n'explose pas, sinon bonjour les dégats, l'acide va tout te bouffer.![]()
Je te conseille de tout laver à l'eau, si non dans quelque temps tu vas voir apparaitre la corrosion.
Si ceux sont des batteries à entretien es tu certain de ne pas avoir mis trop d'eau en complétant le plein, si non défaut de charge.
Si ceux sont des batterie sans entretien, tu as un défaut de charge.
clari
Je vais suivre ton conseil je vais laver le compartiment moteur avec soin en faisant attention à tout ce qui est électrique.
Concernant les batteries elles sont à entretien. Comme je suis très méticuleux, le niveaux a été fait suivant les témoins internes. C'est donc un problème de charge.
Pour information voici les tensions relevées (identique sur les 2 batteries):
moteur arrêté: 12.27 V
en charge: 14.32 V
Cela vous parait-il normal ?
Si c'est le régulateur, comment faut-il le vérifier ? ou faut-il simplement le changer ? Ou se trouve t-il ?
- dede83
- Banni
fait un poil chaud en ce moment si tu met en marche beaucoup de consommateurs(clim ventil ect..) c est plus ou moins normal
ça ma fait pareil vendredi
