Problème avec mes moyeux débrayables...
Modérateur : romainletu
- Clochette01
- Date d’inscription : mars 2009
Voilà, lorsque je mets mes moyeux débrayables en position Free et que je roule un peu, si je me prends une bosse ou que je freine un peu fort (oui, je sais, sur un sam, c'est un peu fou que de freiner fort...), mon moyeu débrayable gauche se met à faire du bruit et passe tout seul en position Lock... Que peut il se passer et comment faire pour rectifier ça ? Que vérifier en premier ?
Merci de votre aide.
UNIQUE AU MONDE !!!
- gaston26
re: Problème avec mes moyeux débrayables...
salut clochette!Clochette01 a écrit :Avant de les envoyer à la benne si ça continue, j'aimerai avoir votre avis...
le verrouillage bouge de la position free en lock?
tu as surement le ressort qui est mal positionner,en position free doit etre en contrainte et a la moindre bosse se detendre et faire bouger la commande!
a demonter,nettoyer et remettre le tout en bonne place
quelle marque tes moyeux?
- Clochette01
Les myeux sont des Aisin. J'espère qu'ils ne sont pas morts, ça me ferait flippe de les changer maintenant... J'ai d'autres achats en ligne de mire, du genre un kit add a leaf. D'ailleurs, à ce sujet, ce genre de kit se place seulement à l'arrière ou faut il en prévoir un aussi à l'avant ???
UNIQUE AU MONDE !!!
- gaston26
les moyeux aisin sont extrement resistant,je dirai pas indestructible,mais pas loinClochette01 a écrit :Merci Gaston, faut que je regarde ça de plus près... démontage, nettoyage, remontage... Vivement que j'ai un peu de temps devant moi pour faire ça !
le seul truc de negatif c'est que c'est la merde a remonter une fois mis en pieces une vrai saloperie de merde de saloperie..je les detestes une couille en barre de merde
sinon quand ca marche c'est du bon matos
pour le reste de ta suspatte je m'en cognes,c'est pas mon domaine
d'autres te repondont mieux!
fait gaffe avec tes moyeux regarde bien comment le ressort est monté et ou il est pris
- alexsam
du cote gauche uniquement, l arrive qu'un GRRRRRRRRR apparaisse, c'est le moyeux qui commence a passer de free a lock.....
a l'occasion,, il faudra que je verifie aussi le ressort a l'interieur.
ne les jette pas, car ca ne s'use pas ce type de piece, ca s'entretient un peu, c'est tout (nettoyage)
pour ton kit add a leaf, ca depends s'il fait rehausse ou pas.
le kit trailmaster add a leaf rehausse de 5 cm, donc obligatoire d'en mettre sur les deux essieux.
si c'est juste une lame de charge, a l'arriere ca peut suffire... tu as un modele identifié ?
- Clochette01
Pour ce qui est du Kit Add a leaf, je pensais à un truc du genre http://www.masterforest-boutique.fr/fr/ ... -leaf.html Faudra t'il que je prenne 2 kit, et faudra t'il que je change mes amorto????
Si par hasard je n'ai pas fais ce qu'il fallait pour le lien, merci à notre supère modo de rectifier ce qui doit l'être n'ayant pas forcément les capacités informatiques pour le faire moi même...
UNIQUE AU MONDE !!!
- alexsam
- Bebop
AR si tu veux compenser une chargeClochette01 a écrit :Les myeux sont des Aisin. J'espère qu'ils ne sont pas morts, ça me ferait flippe de les changer maintenant... J'ai d'autres achats en ligne de mire, du genre un kit add a leaf. D'ailleurs, à ce sujet, ce genre de kit se place seulement à l'arrière ou faut il en prévoir un aussi à l'avant ???
AV / AR si tu veux une voitures d’aplomb
oui si rehausseClochette01 a écrit :Faudra t'il que je prenne 2 kit, et faudra t'il que je change mes amorto????
- Clochette01
UNIQUE AU MONDE !!!
- gaston26
le ressort est mal mis,ou il est malade mais je penche plus pour une mauvaise positionClochette01 a écrit :Bon, démontage complet, nettoyage, graissage et remontage de mes moyeux et ... rien de neuf, au bout de 30 km, le bruit revient et le moyeux avant gauche passe en postion lock... J'y comprends rien !
