LJ78 code panne n°13: Crank position sensor
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai un problème de puissance (principalement en montée sur route) avec mon lj78 de 1991 (origine japon), le problème est survenu suite à l'échange du moteur.
Il se trouve que le moteur de remplacement qui a été installé n'est pas le même qu'à l'origine:
Moteur d'origine : 2L-TE (Electronic Fuel Injection)
Moteur installé : 2L-T
A l'aide de la prise diagnostic, il apparait le code panne 13 "crank position sensor", sauf que pas de chance, l'emplacement prévu pour cette sonde est inexistant sur mon nouveau moteur. du coup la prise n'est pas branché...
Au final, j'ai le voyant rouge du turbo qui est constamment allumé et un manque de puissance comme si le moteur était bridé.
Quelle est l'utilité de cette sonde et quelqu'un aurait-il un remède à ce problème? (à part mettre le bon moteur)
Je ne me fais pas trop d'illusion mais on ne sait jamais , merci d'avance.
- dede83
- Banni
re: LJ78 code panne n°13: Crank position sensor
il fournit l indication de régime moteur pour l injection électronique
- Pat
La solution est peut être de remonter la pompe d'injection mécanique qui va avec ton moteur 2L-T
Merci pour vos réponses,
Je pense pouvoir trouver une pompe à injection mécanique facilement mais je m'inquiète un peu plus pour la dépose-pose de celle-ci.
Est-ce une opération simple à réaliser ou y a-t-il des risques? j'imagine qu'il y aura des réglages à effectuer?
Où je suis, je préfère ne pas confier mon vehicule pour des opérations trop délicates.
il vaut peut être mieux que je continue à rouler à puissance réduite que ne plus rouler du tout.
- Pat
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
y'en a en france ??
- erikson
pour la 1ere question ,je viens de trouver la réponceerikson a écrit :LJ 78 ça a quelle geulle ça ?????
y'en a en france ??
mais pas pour la 2eme....
- Pat
Quelques LJ77 (en 4portes comme le 76) ont été importé en Europe du sud toutefois, là ou les moteurs de plus de 3 litres sont matraqués fiscalement, mais nous, on est passé du BJ au HZJ, et ça arrive qu'on en trouve en importation ultérieure, il me semble que sur le forum un est déjà passé il y a quelques années, avec le 2,8
- erikson
