CONTACTEUR 4X4 ?
Scolopax
Date d’inscription : mai 2006
CONTACTEUR 4X4 ?
Message par Scolopax »
Re-slt.
Lors du changement de BT,le contacteur de 4x4 ne fonctionne plus (voyant indicateur au tableau de bord)
Alors? de qu.oi ça peut venir?
- un fusible (lequel)?
- le fait d'avoir mis un joint ?
- un fil défectueux ?
- le contacteur est naz ?
Nota: je l'ai remonté avec la bille (à l'intérieur)...
re: CONTACTEUR 4X4 ?
essaie sans le joint des fois que ça fasse plus contact avec l épaisseur du joint
sinon multimètre en position ohms
pseudo
Message par pseudo »
salut
connectes les 2 fils ensembles , si ça s'allume c'est bien au niveau du contacteur que ça déconne... sinon... :hein:
gaston26
Message par gaston26 »
alors sur les contacteurs c'est super marrant :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Scolopax
Bon ! c'est réparé ...
Slt.
Des fois ,et pour un rien on se gâche la matinée ...
C'était bien l'épaisseur du joint qui empêchait le contact ! pourtant ... sur la RTA , (interdit de publier :diable: un coup du modo) page 41,N°4 Boite de transfert,figure 28 (carter de BT) n°11... il y a bien un joint :malade:
-erreur ou bla-bla ?
Toujours est-il que j'ai enlevé "mon joint" cuivre+loctite (clé de 22mm) re-connexion...contact...passage en 4x4L...voyant vert 4WD allumé... :clap:
Si ça peut servir aux "timides" qui n'ont pas envie de passer pour des cons,avec des questions débiles :~: J'en serais ravi ! :roll:
tu peux dire merci a dede83 :diable:
Scolopax
dede83 a écrit :tu peux dire merci a dede83 :diable:
Merci dede83 :paf:
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Montage à la pâte, pi c'est tout ;)
Pâte noir............pas bleu...............Hein will ! ! ! ! :lol:
ttmavie
Message par ttmavie »
Il y a quelques fautes sur certaine revue, j'ai pu remarquer entre autre:
1) Mâchoire de freins AR inverser.
2) Système de clips qui retient le levier de la boite transfert dessiné à l’envers. ;)
will@
Message par will@ »
Stefano2b a écrit :Montage à la pâte, pi c'est tout ;)
uéééééééééééééééééééééééé :diable: :D ;)
ttmavie a écrit :Il y a quelques fautes sur certaine revue, j'ai pu remarquer entre autre:
+1 pour les freins :no: ;)
sinon ,t'est pas un peut en avance pour l'etilomachichose? :diable: :D ;)
un bleu qui roule en vert
