TERRANO 2 (2.7TDI de 1998) démarrage impossible moteur chaud
yffick60
- Date d’inscription : juillet 2008
Mon terrano II 2.7 de 1998 , 235000 km , ne veut plus démarrer quand le moteur est chaud , j'attends , un certain temps ( comme le fut du canon ) que le moteur refroidisse et il repart comme si de rien n'était .
A part ça il fonctionne très bien , sur autoroute , je dois faire attention de ne peut pas dépasser les 130 km/h ,il pourrait faire plus sans problème .Pour les arrêts pipi , pas question d'arrêter le moteur on y va à tour de rôle !!!!!!
Je suis donc allé chez NINI pour un diagnostique " valise "
Après 1h30 de recherche voici les conclusions :
" défaut mémorisé affectant l'ECM ou l'une de ces alimentations "
conseil
faire un contrôle plus approfondi du circuit de l'electrovanne de la pompe d'injection et un contrôle de la connectique de l'ECM . "
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a t-il eut déjà ce problème ? j'ai fouillé dans tous les messages du forum , mais n'ai rien trouvé .
J'ai essayé de démonter l'électrovanne , une clef à oeil de 24 ne passe pas , une douille encore moins , comment fait on ?
Par avance merci pour vos réponses .
Yffick60
- vincent sch
re: TERRANO 2 (2.7TDI de 1998) démarrage impossible moteur chaud
J'ai beau tourner la phrase dans tous les sens, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Si c'est un défaut mémorisé dans l'ECM alors 'ECM devrait pouvoir restituer le code. Est ce qu'ils savaient utiliser leur pockette chez Nini ? 1H30 de manipulation pour obtenir ce résultat. Bizarre.
Bon, cela ne coute rien d'aller vérifier les connections. Dépose le tapis coté passager et tu trouveras l'ECU monté derrière une tôle. Vérifie que le connecteur est encore bien en place et que la zone n'est pas trop exposée à la chaleur du moteur. Tu as enlevé des parties isolantes dans le compartiment moteur ?
yffick60
Merci d'avoir répondu à ma question .
De quelle partie isolante parles tu ? Je n'ai rien démonté .
Comment savoir si le mécano savait se servir de la " valise " ?????????, comme le garage NEBAUER est en même temps un garage Peugeot !!! il découvre peut être les 4x4 Nissan ! et de plus un Terrano de 1998 .
C'est drôle maintenant dés qu' on se présente avec un véhicule de plus de 5 ans , on nous regarde comme si on arrivait d'une autre planète .
Pour tester l'electrovanne de pompe à injection , est ce que , quand le moteur chaud ne veut pas démarrer , je peux sans risque débrancher une tubulure sur un injecteur ? je saurais ainsi si le gasoil arrive correctement .
Sur un moteur diesel basique c'est faisable ,mais là ?
Le mécano pense que l'ECM ne serait pas en cause , c'est très rare qu'il le soit , j'espère qu'il a raison !!!!!! car il pense que ça coûte 1000 Euro
- vincent sch
Ahhh, tu vas chez Peugeot pour ton Nissan ???? Mes doutes sur l'utilisation de la pockette semblent se concrétiser.
Pas la peine de démonter quoi que ce soit avant, cela m'étonnerait vraiment énormément que cela vienne de la prise derrière l'ECU. C'est presque impossible que cela déconne à ce niveau la. A moins que les souries aient envahi ton T2.
Tu as une prise OBDII 14 ou 16 broches ?
- vincent sch
Salut Skalraf,skalraf a écrit :vu l'année cela doit être 14![]()
Content de te voir ici
- OlivierLB
vannes et capteurs......
moi je commencerais mes recherches par la. Je ne crois pas au defaut de la connectique de l'ecm, par contre un probleme avec la pompe d'injection c'est possible. Toutefois comme tu dis que ca demmarre nickel a froid et que ca tourne bien une fois en route j'aurais plutot envie d'aller voir vers les capteurs de temperature..........comme a l'arret tu ne refroidis plus c'est possible que ceux ci montent en temp legerement a l'arret puis redescendes ce qui te permet de demarrer
PS: si ta un debit metre air bosch ta une pompe bosch.....tu peux aller voir un atelier bosch ils ont une valise tres bien pour le t2!!!
yffick60
J'ai vérifié la connectique de l'ECU tout est propre mise à part 2 ou 3 toiles d'araignée !!!!
la conception est telle , que à part le feu , je ne vois pas ce qui pourrait l'attaquer , c'est du BOSCH .
Pourquoi je vais chez PEUGEOT pour un NISSAN ? parce que dans mon coin les vrais concessionnaires NINI n'existent pas et ce garage est le seul a avoir la pockette pour mon véhicule .
J'envisage de tester , moteur chaud , l'alimentation de gasoil en débranchant une des tubulures sur un injecteur , y a t il un risque sur ce type de moteur ? sur un diesel basique on le fait mais là ????????????
J'avais aussi pensé aux sondes de température situées sur le carter de calorstat , la petite c'est pour le thermomètre la grosse a un rapport avec le fontionnement du moteur , mais quoi exactement ?
- christian.styling
j'avais le voyant "check motor" qui s'allumait
