kzj pieces à controler ..
Modérateurs : cedricfred, Pat
maurice 38
re: kzj pieces à controler ..
- le fou furieux
- Maieutikos
ensuite en fonction de l'utilisation de l'ancien proprio il y a les silent bloc de tirant de pont superieur arriere a controler ensuite si tu es parti dans les controles tu as les garnitures de frein a main c'est un vrai nid a merde et elles se bouffent vite grand v si tu laisse la merde s'installer .ensuite graissage des croisillons ( parents pauvre de l'entretien
voila c'est tout ce que je vois pour le moment...
a+lff
GEO16
+ Nettoyage et graissage des systèmes d'enclement des moyeux AV
+ Nettoyage des tambours de frein à main (intérieur des disques AR)
- lebjac
Si ça n'a jamais été fait tu peux, en même temps comme il faut démonter l'étrier tu en profites pour nettoyer et regraisser les colonnettes (changer éventuellement les caoutchoucs d'étanchéité).le fou furieux a écrit :dans ton point sur le refroidissement tu aurais du rajouter le bouchon de radia ...et attention pas une mer** chinoise ...
ensuite en fonction de l'utilisation de l'ancien proprio il y a les silent bloc de tirant de pont superieur arriere a controler ensuite si tu es parti dans les controles tu as les garnitures de frein a main c'est un vrai nid a merde et elles se bouffent vite grand v si tu laisse la merde s'installer .ensuite graissage des croisillons ( parents pauvre de l'entretientoujours "oublié "jusqu'au jour ...
) eventuellement si tu n'a pas d'idée de l'historique une vidanges des boites et ponts et regarde en meme temps si tu as une rehausse la gueule des soufflets de cardans
voila c'est tout ce que je vois pour le moment...mais ca devrait t'occuper un moment ..
a+lff
Pour sortir le disque tambour n'oublies pas de desserrer le rattrapage de jeux des freins de parc, un bon coup de soufflette et terminer par un coup de WD 40 que tu assèches par un nouveau coup de soufflette, tu remontes le disque et tu règles le rattrapage de jeu du frein de parc.
Le graissage des croisillons (8 graisseurs) je le fais tous les 5000km, graisse au savon de lithium nlgi 2.
Les boites ne sont pas à vidanger, les ponts à 30 000km, je les fait à 50 000km et tu peux vidanger les boites à 150 000km si tu le souhaites.
Si ça n'a pas été fait débranche la commande de la vanne EGR.
Un coup de nettoyant circuit injection curatif, chez Toyota tu le trouves à 33€ le flacon en gros le même prix qu'ailleurs.
maurice 38
merci pour les...
et pour la vanne EGR , c'est pareil ou est elle sur kzj 95 de 2000 et pourquoi la débrancher? excusez mon ignorance...et encore un grand MERCI .
- lebjac
Je ne suis pas assez calé pour mettre des liens, mais tu tapes sur google "vanne EGR" et tu auras tout ce que tu cherches pour l'utilité et le fonctionnement.
Ensuite tu fais une recherche sur ce forum et tu auras le tuto pour la débrancher (il suffit de débrancher le bon tuyau et de mettre une petite vis ou une bille, je préfère la vis on est sur quelle vat rester là, dans le canal de la tuyauterie de la capsule de commande et de rebrancher la durite).
Je dis ça, mais avec un 2000 tu ne doit pas avoir de soucis, j'ai les paliers d'arbres d'equilibrage qui ce sont fait la malle, donc bloc moteur HS.maurice 38 a écrit :avis , continez si vous avez d'autres idées cela servirat certainement à d'autres , Mais controler la culasse et les arbres d'équilibrage ? la culasse visuellement de l'extérieur ? et les arbres d'équilibrage ?? explique moi PAT je vois pas ...
maurice 38
