soucis freinage kzj73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- alex2a
- wildbear
- VIP
re: soucis freinage kzj73
Selon l'age, profites en pour remplacer le liquide de frein
- Christian83
Il existe des kits où tu remplaces que les parties interne du maître cylindre.
Après, et avoir bien purgé le circuit, vu la maître cylindre, vérifier s'il n'y à pas de fuite, (durit, vis, cylindres de roues etc...) il se peut que ce soit le servo frein qui dec...e.
moudj
verifies tes roulements de roues avants
si ils petent, le disque se met en travers et ecarte tes plaquettes; si tu appuies sur la pedale a fond les garnitures ont trop de course a faire et ne serrent pas ton disque
c est assez courant
ca pourrait expliquer ton probleme de moyeu
- je.leroy
Je reprends la procédure de sondage complète...
Première chose à faire dans ton cas, déterminer si le pompage s'accompagne :
_ d'une diminution du niveau de liquide de frein dans le réservoir du maître cylindre,
_ ou d'un maintien constant de ce niveau.
Si problème n°1, tu as une fuite (tu détermineras si le circuit avant ou arrière est touché ou les deux suivant que le bocal se videra d'abord de l'avant ou de l'arrière, encore que ce ne soit pas tout à fait vrai car il existe une canalisation d'équilibre entre les deux).
Tu as apparemment écarté cette hypothèse.
Si problème numéro 2, les joints de ton maître cylindre sont HS, ou ceux d'un cylindre de roue (plus rare, ils ont plutôt tendance à gripper).
Combien de bornes a ton BB ?
Moi j'aurais penché pour le n°1 car tu décris un phénomène soudain. D'ailleurs les tuyaux avant côté roues sont assez exposés à la rencontre de branches, j'en ai déjà tordu un. Mais apparemment ce n'est pas cela. Dans tous les cas, ne roule plus avec ton BB avant d'avoir déterminé l'origine du problème, cela coule de source.
@+ et tiens-nous au courant
Jean-Emmanuel
- alex2a
- je.leroy
Ce que je pige pas c'est que cette situation soit arrivée d'un coup et pas progressivement. Bon, essaie de changer les éléments de ton maître cylindre et tu verras bien après une purge sérieuse ce qui se passe.
Voici la réf des pièces :
La seule autre possibilité que je vois c'est que de l'air soit entré dans le circuit, mais à part à l'occasion d'une purge mal faite, sinon, sans un démontage partiel, je vois pas.
Bon courage,
Jean-Emmanuel
- Christian83
Merci, en ce qui me concerne, de ce renseignement,
Comment repère t-on un servo frein HS.
