[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD
Modérateur : valJeep
valJeep
Message par valJeep »
Il y a quelques temps (un an déjà), j'avais démonté la clim sur le XJ de jack74, ne trouvant pas les flexibles pour le mien afin de remonter la clim sur mon XJ, j'ai vendu le compresseur. Sauf que pas de bol, celui ci était bloqué, j'ai donc du le démonter pour le débloquer. Du coup, comme d'hab', tuto!! :D
La première difficulté est de réussir à dévisser la cloche d'embrayage, celle-ci se dessers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il faut bloquer l'embrayage à l'aide d'un étau (fleche 1), puis à l'aide des écrous bloquer une grosse clé et faire levier (fleche 2). Cela ne vient pas facilement...:
Sous la cloche on voit le "volant moteur" qui est solidaire de l'arbre du compresseur, il suffit de dévisser l'écrou sur le dessus pour le démonter, il est cannelé.
Une fois déposé ce plateau, on accède à l'embrayage qui est solidaire de la cloche. Attention de ne pas perdre la petite rondelle qui permet de garder l'espacement entre les 2 éléments, ceux-ci ne doivent pas se toucher, car l'accouplement est magnétique!!:
Un circlips permet de démonter l'embrayage:
En dessous on trouve l'aimant qui permet d'accoupler l'embrayage et le plateau:
Un autre circlips permet de le démonter:
Pour le remontage on repère déjà qu'il y a un pion de centrage:
maintenant on peut attaquer le vif du sujet, le compresseur! rien de difficile, mais attention de bien repérer les pièces. La flèche indique l'emplacement du pion de centrage pour la bobine d'accouplement. Il faut dévisser les 4 grandes vis 6 pans pour démonter le compresseur.
On peut déposer le premier couvre culasse:
On se rend vite compte que la circulation d'air est complexe...
le haut de la première culasse:
Il y a plusieurs platines intermédiaires d'épaisseurs différentes, cela va de la plus épaisse vers la moins épaisse côté culasse:
Enfin on peut apercevoir les 5 premiers pistons:
Puis on peut déculasse....
La première culasse vu du dessous, on peut se rendre compte de la corrosion qui s'est déposée dessus, pourtant c'est de l'alu.:
Une vue des pistons sur leur plateau incliné:
Le roulement supérieure:
Les 5 pistons avec les demis-lune qui permettent la liaison avec le plateau:
Une vue de l'axe principal, avec son plateau incliné, on peut voir que cette pièce qui n'est pas en alu a pas mal pris de corrosion en 1 an à l'air libre...:
J'ai du pas mal passer de temps pour le récupérer:
On peut aussi déposer le carter d'échange, 4 vis 6 pans:
Cela permet de vérifier le joint:
Du coup j'ai nettoyé toutes les surfaces, polie les culasses, tout graissé, huilé, et remonté, maintenant il marche nickel :D . On peut trouver plus d'infos sur le fonctionnement de ce compresseur DENSO 10PA sur le site cambouis.com (encore :D )
Allez juste 2 ou 3 tofs du remontage pour le fun:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
matIV
re: [TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD
Message par matIV »
Joli taf!
Intéressant de voir le coeur de ce compresseur. ;)
tristanlcf
Message par tristanlcf »
val tes un dingue :D
jack74
Message par jack74 »
:clap: :clap: :clap:
Toyota vs Jeep
valJeep
tristanlcf a écrit :val tes un dingue :D
ouai je sais :D
jack74 a écrit : :clap: :clap: :clap:
C'est ta faute ça, l'est tout pourrite ton compresseur :D :D :D :D :D :D
Fab
Message par Fab »
Dans 1 semaine 1 nouveau post de Val... je pige pas, mon compresseur à fait un drôle de bruit zzzZZZZzzziiiiiiiiiiiiZZZZzzzzooiiiinnggggGG et mon xj est parti en fumée :D :D
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
valJeep
Fab a écrit :Dans 1 semaine 1 nouveau post de Val... je pige pas, mon compresseur à fait un drôle de bruit zzzZZZZzzziiiiiiiiiiiiZZZZzzzzooiiiinnggggGG et mon xj est parti en fumée :D :D
Les 2 derniers trucs que j'ai ouvert comme ça c'était un turbo et un démarreur, ya quasi 2 ans... et ils fonctionnent toujours...
Mon truc c'est plus la petite mécanique comme ça que la grosse ;)
valJeep
Il est vendu ce compresseur, le gars en est content, il fonctionne bien ;)
valJeep
quel con, comment j'aurai du le remonter dans mon XJ ce compresseur :ouin: :ouin:
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
Message par ncl51 »
valJeep a écrit :quel con, comment j'aurai du le remonter dans mon XJ ce compresseur :ouin: :ouin:
C'est vrai que cette année c'est cool la clim même si ça bouf un peu de chevaux :p
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
