Fuite hydraulique?
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- Statut : En ligne
Fuite hydraulique?
Sur le distributeur de ma grue, j'ai un gros tuyau sur le coté du distributeur qui fuit à la jonction avec le distributeur. Y'a un joint de plomberie, vous croyez que c'est normal? Je resserre? Ou faut il que je fasse quelque chose de plus drastique? Le flexible est neuf.
Quelqu'un connais il un site ou je peux en apprendre un peu plus sur l'hydraulique? Je suis foutu de calculer la force qu'exerce un verin. Je comprends à peu pres comment ça marche. Mais les techniques d'étanchéitées, les couples de serrage et autres tites combines???
Merci.
Max.
- dede83
- Banni
re: Fuite hydraulique?
soit c est plat avec joint ou pas soit conique avec portée
investie dans du loctite tube étanche
tu repère ton ecrou tu revisse s il c est pas devisé de 1/8 de tour maxi
si ça fuit toujours démontage et regarde les portées
- vincent sch
Un joint de plomberie sur un système hydraulique ??? J'ai un doute. Soit l'étanchéité se fait par raccords au pas conique soit c'est un joint torique qui fait l'étanchéité.
- Satamax
- Statut : En ligne
- david
- VIP
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Vois chez un revendeur hydraulique, genre ceux qui sertissent les flexibles HP (Dorise par exemple)..
- Satamax
- Statut : En ligne
Donc, photo, pourie, mais photo quand même.
Voila, le flexible qui me fais caguer, c'est celui que l'on voit au fond, avec les deux parties. Ce flexible est neuf. Et j'ai essayé d'y fourer ma clef de 32 toute neuve pour resserrer d'un huitiemme de tour comme me l'a dit Dédé. Pas possible, i est impossible de tourner la clef, et ceci dans n'importe quelle position des fourches. Donc, il semblerais que les mecs qui ont réparé ça, des mécanos agricolle aurraient pu ne pas se faire chier; et laissé ça comme ça une fois vaguement séré.
Maintenant, une question. Est ce que je peux desserrer les boulons d'assemblage du distributeur pour resserrer ce flexible?
Puis j'ai le compte tours qui vient de se mettre en grève aussi!
Merci.
Max.
- j-f 85
- j-f 85
pour ton raccord tu peut tenter de te faire une cle a frapper , soit dans une tole soit avec une vieille clé , tu a acces par dessus pour taper ?
- Satamax
- Statut : En ligne
M'en vais t'serrer ça au pointeau moi
