Pb température qui joue au yoyo....... c'est grave docteur ?
Modérateur : valJeep
mystic
Message par mystic »
Patient: 3,1l TD de 2001, 190000 bornes au compteur
Symptômes: la température grimpe en flèche (jusqu'à la limite du CheckGages, c'est à dire le maximum), et ce en moins de 3 kms. Puis, une fois sur l'autoroute apr exemple, elle redescend très vite pour se stabiliser à 90° (sans doute grâce à la vitesse). Mais une fois sorti de l'autoroute, ça se gâte à nouveau: la température regrimpe en flèche. Et moins je roule vite, plus elle grimpe !!!
Il y a environ un mois, j'ai eu un problème similaire. Le liquide de refroidissement a disparu (oui, c'était vide !!!), après une semaine de parking en station, par moins 25°. Retour à la normale après une grosse frayeur et le remplissage du réservoir de liquide, sans constater de fuite :hein:
Une petite viste chez le mécano pour solutionner ce mystère a permis de trouver une petite fuite sur une durite. Mais mr le mécanicien m'a fait un peu peur en me parlant d'un possible problème de culasse. Il a d'ailleurs mis un additif dans le liquide de refroidissement tenter de contrer le problème potentiel.
je sais que la culasse est un des gros points faibles des VM.
Et avec ce nouveau problème de température jouant au YOYO, je ne suis pas rassuré....
L'un d'entre vous a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos commentaires. Et Joyeuses Pâques à tous les Jeepers !
"Etonnant, non ?"
GC 3,1LTD Limited de 2000.
reivax22
re: Pb température qui joue au yoyo....... c'est grave docteur ?
Message par reivax22 »
Des pistes : Carlostat , viscocoupleur du ventilateur
Si il arrive à maintenir sa température sur autoroute, et pas sur route, c'est un problème de refroidissement, et de ventilation, donc, je viserais plutot le visco que le calorstat.
Par contre, compte tenu de la " fiabilité" des culasses sur ton camion, tu vas pas tarder a en être d'un joint de culasse, voire même de culasses.
mystic
Merci !
Merci pour ces pistes !
Grand Che va aller demain chez le mécano pour qu'il vérifie ça.
Reste que pour monter au ski, va falloir prendre le Lada. Avec toute la famille dedans, plus le matos, ça fa être folklo ! :lol:
"Etonnant, non ?"
reivax22
à 200.000kms une pompe à eau neuve , un radiateur en bonne santé (neuf ou détartrage) , un liquide de refroidissement neuf , ne lui feront pas de mal non plus
