accoups vers 90km/h
- FRANCK G
- Date d’inscription : septembre 2004
accoups vers 90km/h
voici mon problème :
Sur mon T2 3l de 2004 , lorsque la jauge de go arrive au premier trait , il se mets à faire des accoups entre 80km/h et 110.et est assez long à passer ce cap.Mais aucun voyant ne s'allume...
Avant cette vitesse tout va bien , il accelère correctement et au dessus de 110 km/h aussi.
J'ai donc changer le filtre à go : pas de changement.
Puis j'ai vidanger entièrement le reservoir + rechanger le filtre : toujours pareil.
je suis donc aller chez nissan pour le passer à la valise : il n'y a aucun défaut. Et ils ne savent pas trop de quoi ça peut venir.
Auriez vous deja eu vent de ce problème?
je precise que s'il y a le plein ,tout va bien. ça ne le fait que lorsque l'on est vers le premier trait.
y a t'il une pompe vers le reservoir qui ne débiterait pas assez ? ou un filtre planqué quelque part ?
Est ce que le débimètre ou la vanne egr pourrait provoquer cela?
merci d'avance...
- vincent sch
re: accoups vers 90km/h
Je n’ai jamais eu vent d’un truc pareil. As-tu vérifié ta mise à l’air du réservoir ? N’y a-t-il pas une grosse aspiration lorsque tu dévisses le bouchon de remplissage ? Essaye voir de dévisser le bouchon quand le phénomène se reproduira.
Il n’y a pas de pompe annexe dans le circuit gas oil, ni de filtre autre que celui que tu connais.
N’est ce pas un phénomène qui se produit vers les 2700t/mn ? en vitesse stabilisé en 5ième ?
C’est bien des accoups, pas comme si ton moteur était bloqué et ne pouvait plus accélérer ?
- FRANCK G
non je n'ai pas d'effet de ventouse lorsque j'ouvre le reservoir.
concernant les accoups , je n'ai pas essayé a vitesse stabilisée .
il monte correctement jusqu'a 80 km/h mais entre 80 et 110 , oui ça fait comme s'il n'accélerait plus ( très long à accélérer mais on"sent" qu'il voudrait y aller de temps en temps , d'ou les accoups)
- vincent sch
C’est comme si le moteur ne voulait plus prendre ses tours alors que tu appuis à fond sur l’accélérateur ?FRANCK G a écrit :Bonjour,
Si oui, fais un dernier essai. Quand cela se produit, relâche brusquement l’accélérateur puis de suite ré accélère à fond. Si à ce moment le moteur monte bien les tours minutes, c’est que c’est un simple problème de débitmètre encrassé. Quand as-tu nettoyé la dernière fois ton débitmètre ? Qu’as-tu comme filtre à air ?
- tich54
- vincent sch
Le seul truc logique c'est que cela ressemble fortement à un manque de gas oil. Celui ci n'arrive plus correctement. Peut être que la crépine d'aspiration ne plonge plus correctement dans le gas oil ? Peut être que la mesure de niveau de gas oil est faussée et qu'en fait il est déjà largement en dessous de la réserve ?
Quand tu fais un plein, tu rentres combien de litres dans ton réservoir ?
- tich54
- dede83
- Banni
debit metre
egr
- Tanguy
supprimer le premier trait de la jauge !!
- vincent sch
