demontage demarreur T2 tdi 2,7
rogerda70
Je cherche une vidéo ou des photos pour le démontage du démarreur t2
Faut- il vidanger avant
Merci d'avance
Roger
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
re: demontage demarreur T2 tdi 2,7
Citation de moi-mêmeJ'ai trouvé au contraire que c'était assez "rapide" à démonter, je l'ai fais l'année dernière.
Il faut déplacer un peu le filtre à gazole dans le compartiment moteur, donc retirer les 3 vis (clé de 10) du support du filtre, débrancher la cosse et le câble du démarreur qui va au " + " de la batterie.
IMPORTANT: toujours débrancher la batterie, sinon danger, pour le démarreur et pour tes mimines....! (en gros, si tu as une montre, tu risques de faire fondre ton poignet )
Par le compartiment moteur, tu accèdes à la vis du haut du démarreur et en passant sous le véhicule, tu accèdes à la vis du bas...(clé de 14 pour les deux) les mouvements de la clé ne sont pas important, donc ça peut être long, à moins de disposer d'un clé plate à cliquet !
C'est comme ça que j'ai procédé.
rogerda70
rogerda70
Si vous avez des idées merci
Roger
- dede83
- Banni
- skalraf
Bijour,
euuuhhhh !!! si je me trompes pas, ça fait un peu loin, celui du TI est identique.... & je suis presque sur que celui du TII 3L n'est pas trop différent & peut monterrogerda70 a écrit :Salut galorv6 je pense que le t2 td n'est pas le meme que le t2 tdi car j'ais essayé de démonter le demarreur et galère meme avec le filtre enlevé pas possible de glisser les mains pour démonter le + qui vient de la batterie il faut certainement des clés courbées pour démonter
Roger
edith : je viens de vérifié mais je pensais que c'était dans cette discussion qu'on avait demandé comment faire & qu'j'avais aussi répondu
rogerda70
Maintenant on me propose demarreur soit 1,9 kw, 2 kw , 2,5 kw ils sont tous pour 2.7 tdi ?????
rogerda70
je qui toujours à la recherche d'une personne qui pourrait m'aider pour avoir le numéro de référence nissan pour mon démarreur avec les
renseignements de ma carte grise (mais pas avec le n° mine car ils m'ont dit chez nissan qu'il ne correspond pas au moteur !)
