Entretoise moteur santana
Modérateur : vincent sch
leguedin39
- Date d’inscription : janvier 2012
Je vous remercie d avance si vous aver des renseignement
bonne soiré
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Entretoise moteur santana
Tu demandes le St Graal là !
- Bebop
un conseil, tourne toi vers les blocs XU
leguedin39
Cet quoi se bloque XU ?
- Bebop
les samurai td peugeot ont une entretoise BV/XU que tu peux récupérer si tu as un bloc XU sur ta 106.
si oui, y'a des chances pour que le bloc soit un XU et que l'entretoise dont je parle au dessus soit la bonne
mais n'oublie pas, swapper un moteur c'est beaucoup de boulot et faut pas mal de connaissances en méca et d'outillage (poste à souder pour les nouveaux supports moteur notamment)
leguedin39
Merci pour les conseille
- Bebop
y'a eu des 1.4L XU...
pour l'adaptation :
monter l'entretoise de samurai TD
monter le moteur
faire les supports sur mesure
faire un carter d'huile et une crépine sur mesures
faire toute l'electricité
faire l'echappement
brancher toutes les conneries de finition (durites d'essence, cables, etc etc)
- Bebop
- caminol46
ya un peu de taf mais pas trop.
-tu garde le mecanisme d'embrayage du tu,et le dique du suz(il faut simplement le reduire en diametre
-tu centre bien ton disque
-tu pose le moteur au sol a la verticale (volant moteur ver le haut)
-tu presente ta boite sur le moulin,tu vera que sa tombe pas trop mal
-apres il faut percer la boite pour pouvoir bien la fixer sur le moteur
pour les suport moteur rien de bien difficile
par contre il faut avancer la boite vers l'avant du 4x4 (8cm) car le delco ne passe pas sinon
donc il faut ralonger le cardan de 8cm (tu le coupe,enfile un tube a l'interieur et tu fais deux belles soudures!!!!!
tu finis avec les deux trois branchements allumage capteurs ...
j'oubliais presque!!!! il faut metre un ventilateur electrique devant le radiateur et un thermocontact sur le circuit!!
Patrol gr y60 ,body +5,kit suspention complet , mud max 33/12.5r16
