probleme à l'allumage cigare
Modérateur : vincent sch
tofspp
voilà j'ai un petit souci je n'est plus de courant qui arrive à l allume cigare.
par contre j'ai du jus au fusible
es qu' il y à autre chose entre le fusible et l'allume cigare
c'est un pajero 2.8 L de 96
merci
- 4Pat
re: probleme à l'allumage cigare
Tan val un pichon desgordit qu'un grand estabosit !
«toco y se gausos...»
tofspp
Au cul de l'allume cigare il y a un fusible "thermique" fait par un fil en plomb,comme ceux que l'on trouve sur les vielles installations domestique. En générale c'est lui la cause du problème.
tofspp
je vous tiens au courant
merci
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Le fusible n'est pas adapté PARCE QUE la section de cablage ne supporte pas plus de 5 ou 10 ampere, un compresseur meme merdique doit pomper au bas mot 20 ou 30 A et si c'est un compresseur qui tient la route c'est plus de 50A.
10A ça fait 60w sous 12v n'importe quel moteur electrique (je parle pas d'un moteur de lave glace) consomme plus que ça surtout à l'amorçage
Changer ton fusible pour un plus gros c'est risquer de foutre le feu à ton tableau de bord
- Scall21
+1schnouf34 a écrit :Deja brancher un compresseur sur un allume cigare c'est du n'importe quoi, je sais que les vendeurs le fournissent avec une prise allume cigare mais c'est sucidaire!
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
