Glissement limitée...
SISSOU
Message par SISSOU »
Bonjour a tous,
Comme vous le savez tous maintenant je suis l heureux propriétaire d un lj70 avec moteur 3.0L... :D
Je n'ai pas de blocage de diff. Mais par contre j ai un glissement limitée a l arrière et a l avant,étant novice dans se domaine,est ce que quelques un peu m expliquer le principe de fonctionnement de ces glissement limitée ?
Pour s en servir correctement y a t'il quelque choses a faire ou ne pas faire,par exemple mettre du gaz lorsqu on perd l adhérence ou au contraire ne pas en mettre...?
Bref,un petit cour sur les pont a glissement limitée me ferait bien plaisir...!
P.s:j ai fait une recherche mais j ai rien trouver et sur le net rien de concret...
xavier13
re: Glissement limitée...
Message par xavier13 »
il faut donner un coup de gaz pour que sa fonctionne. sur toy, ils ne sont vraiment pas efficaces. :(
Ca dépend surtout de l'huile que tu lui mets.
SISSOU
Ok pour le coup de gaz... Déjà un truc que je savais pas... ;)
J ai mis de l IGOL HYPOID BPA ce que m as conseiller le collègue quand j ai acheter le toy...
buzhug
Message par buzhug »
Avec Igol, on s'envole,
t'aurais aussi pu mettre de la Motul :~:
:dehors:
TERRANO II Long 3DI.
SISSOU
Ho les gars,pas plus d info...!? :(
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
Bien un glissement limité, ça marche tout seul, c'est le différentiel qui est "freiné", tu n'as jamais 100% sur une roue et 0% sur l'autre. Par exemple chez nissan sur le terrano c'est environ 70/30 donc un gain en motricité. Pour savoir si il marche : lorsque tu fait une manœuvre sur du gravier et que la direction est à fond d'un coté, une roue arrière ripe ( ça fait crcrccrrcrrr en sautillant ) . :cool:
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
SISSOU
Ok,merci patrice...
Je ferais le test...
Et si j ai bien compris si sur un obstacle je coince et que j ai perdus de la motricité le fait de filet un coup de gaz devrais m aider a faire basculer du couple sur la roue qui a le Max de motricité...?
J ai juste ?
SISSOU
[quote][/quote]Ou encore mieux,je freine la roue qui patine a l aide des freins séparer...?
C est donc a sa que serve mes freins séparer...?
Pat
Message par Pat »
Voilà, mais tout doux, hein ;)
C'est pas que les ponts sont fragiles, c'est que le moteur est coupleux et que ca fait forcer les transmissions :(
