Connaissez-vous la marque du démarreur car dans la RT, il n'y a rien du tout
Merci d'avance.
Modérateur : této
abracadabri,abracadabra,et voilajerrytdm a écrit :Bonjour à tous, peut-on changer les charbons de démarreur sans le démonter![]()
Merci d'avance.
oui et nont'apasdu a écrit :Salut,
Si les charbons sont usés, les bagues aussi et donc il vaut mieux faire une révision complète, d'autant plus que souvent le kit comprend les charbons et les bagues. D'autre part n'oublies pas qu'il faut réviser aussi le rotor: l'isolant entre les lames du collecteur doit être 1 mm sous la surface du collecteur, il faut donc, avec une lame de scie à métaux meulée sur les flanc à la largeur de l'isolant, gratter avec beaucoup de précautions le mica isolant pour le redescendre. Si ce mica touche les charbons, il y a un arc et tu crames le collecteur et les charbons.
En résumé, démontes le démarreur pour tout faire d'un coup.
C'est pas compliqué, il suffit d'une main droite et une main gauche.
sur mon modèle,la partie des balais a souder ce n'est pas du fil en cuivre,mais une barette rigide en cuivre de 2mm d'epaisseur.t'apasdu a écrit :Oui, pour les bras c'était une fois le démarreur sur l'établi. Ca ne dispense pas d'avoir un fer à souder 330 ou 500w. A part ça c'est inutile d'avoir fait polytechnique.
