encore un bruit
- tich54
encore un bruit
- vincent sch
re: encore un bruit
Non, pas trop de difficultés pour l'enlever si tu as un garage ou que la température est minimum de 15°C. En dessous de cette température, le plastique devient cassant. Utiliser une spatule assez large et épaisse pour faire levier.
C'est très certainement les deux tôles de renfort entre la tôle externe de la porte et la tôle interne qui se sont défaites au niveau des soudures. La tôle interne se déchire à ce niveau. Il faut resouder. Moi j'ai renforcé les soudures avec des vis en plus des nouvelles soudures. C'est fréquent quand tu as une roue de secours de dimension non homologuée.
- tich54
re: encore un bruit
- vincent sch
re: encore un bruit
Je pense que ce qui serait bien, c'est de déconnecter l'alternateur. C'est les redresseurs de l'alternateur qui risquent le plus je crois. Sinon, si tu mets la pince de masse de ton poste à souder le plus proche possible de l'endroit ou tu vas souder, cela ne devrait pas poser de problèmes. Attendons les pros du soudage.
- skalraf
Bijour,
- tich54
re: encore un bruit
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: encore un bruit
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tich54
re: encore un bruit
- valJeep
re: encore un bruit
