[Frontera 2,2 DTI] gaz d'echappement
Modérateur : této
augustin
gaz d'echappement
Message par augustin »
Bonjour à tous.
Mon frontera à 200 000km et un soucis qui s'agrave :
Quand je roule à bas régime (1500t/mn) le moteur a des ratés, il faut que je monte en régime pour avoir un moteur qui tourne bien. En plus de ça, il se dégage des gaz d'échappement une puanteur pas possible, sans fumée exagérée, j'asphysxie les gens qui roulent derriere moi. La derniere fois c'est une camionnette de flic qui m'a prévenu en roulant à ma hauteur ....... là ça commence à craindre !!!
Je l'ai apporté chez un mécano qui possede une valise, il n'a détecté aucun défaut et m'a conseillé d'attendre que la panne soit franche pour voir se qu'il se passe ( vachement au top le mec non ? )
Une derniere chose, quand je démarre ou que je stoppe le moteur il y a comme un bruit trés bref de poche d'air qui se creve, difficile à expliquer un bruit avec des mots.
Voila, je pense que c'est tout pour le moment.....
Merci à tous pour votre aide et vos conseils
re: gaz d'echappement
egr pot cata sut ton truc :hein:
regarde l échappement s il est pas partiellement obturé ou s il touche pas une partie qui fond :diable: ou une fuite de gaz qui ferrait fondre un truc
tu met 5% d huile de colza dans ton plein et tu roule
ps pense a acheter et laisser dans la voiture un filtre a carburant et de quoi le changer
froudge
Message par froudge »
il faut pas rouler à 1500 tours c'est trop bas comme régime pour ce moteur, moi j'aime bien à 2000/2500tours, il a de la pêche et consomme pas (8,5L aux 100)
stebri01
Message par stebri01 »
salut Dede a raison vanne egr a nettoyer c'est sur et un pot catalytique qui a 200000km doit être plein essai d'un premier temps de le débrancher en echappement libre pour essayer ça ne fait pas beaucoup de bruit :hein:
stephane patro y60 2.8l
stebri01 a écrit :salut Dede a raison vanne egr a nettoyer c'est sur et un pot catalytique qui a 200000km doit être plein essai d'un premier temps de le débrancher en echappement libre pour essayer ça ne fait pas beaucoup de bruit :hein:
merci :D
:hein: il n'aurait pas de l'eau dans son pot not' collègue des fois ?
pour que ça pue, ça peut être de l'antigel qui crame. pas bon non plus
Labrelle
Date d’inscription : mai 2010
Message par Labrelle »
L'egr et l'admission doivent être à néttoyés.
Tu vire le nid d'abeille du cata et déjà les gens derrieres toi devraient pouvoir tomber les masques à gaz et eteindre les anti-brouillards :)
FRONTERA 2,2L DTI 16V Limited pack cuir, réhausse + 5 Ironman avec ressort OME médium, catalyseur viré, blindage à venir avec instalation d'un pare choc ARB Winch Bar (dés qu'il sera livré lol)
Scall21
Message par Scall21 »
Labrelle a écrit : Tu vire le nid d'abeille du cata et déjà les gens derrieres toi devraient pouvoir tomber les masques à gaz et eteindre les anti-brouillards :)
Et tu pourras respirer dans l'habitacle
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
Gordone
Message par Gordone »
ComMe mon gros roule pas beaucoup, j ai au démarrage vachement de fumee, j ai mis du nettoyant elf dans le réservoir pour nettoyer le système, je sais pas si c est la solution a ton problème, mais si ca fume plus, je te le dirais, ça peut être une solution!
Frontera B de 99 2.2dti. " moi, ce que j'aime...c'est la BOUE !!!"
stebri01
Gordone a écrit :ComMe mon gros roule pas beaucoup, j ai au démarrage vachement de fumee, j ai mis du nettoyant elf dans le réservoir pour nettoyer le système, je sais pas si c est la solution a ton problème, mais si ca fume plus, je te le dirais, ça peut être une solution!
evite d'enrichir les petrolier :hein: :hein: :hein:
