houlala ça fuit par là docteur !!!!!!!.
lenigloo
Message par lenigloo »
bonjour à tous et à toutes, bon bah retour de vacances epi voilà ça fuit !!!!. j'ai enfin compris pourquoi en faisant la vidange du pont arrière du t2 il y a un mois il est sorti qu'un litre d'huile. je pense que c'est encore un joint spit à changer. la fuite est située a l'avant du pont juste après l'arbre de transmission. mais alors là dur dur j'ai jamais mis mon gros nez dans ce type de mécanique !!!!. alors pouvez vous m'aider. qu'y a t'il a démonter et à changer. merci à tous. amitié du nigloo.fred.
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
re: houlala ça fuit par là docteur !!!!!!!.
Message par kenichi »
salut,
si c'est le joint psy qu'il faut changer, ça en a l'air vu le carnage :( , voilà comment j'ai fait sur le Frontera :
vidanger le pont
marquer l'alignement arbre / tulipe / nez de pont
dégager l'arbre
marquer la position de l'écrou de la tulipe
dégager la tulipe (clé à choc et griffe recommandées...)
sortir le joint fuyard (griffe recommandée quoique vu qu'il fuit ...)
nettoyer
replacer le nouveau joint bien au fond de son emplacement
remonter la tulipe et l'arbre en s'aidant des repères !
remplir d'huile et c'est reparti !
c'était aussi "simple" sur le Frontera ;)
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
Salut
Tiens, tu ne fais pas une mesure de couple résistant lorsque tu remontes l'écrou ? :hein: Tu te contentes de le remettre dans sa position initiale. Chez Nini, sur les pont ils préconisent une précontrainte de quelques N/m. Je n'ai pas regardé dans les détails. Mais pour faire cette précontrainte, il faudrait déposer le différentiel. C'est peut être une solution de faire comme tu fais. :)
Avant de remplacer le joints, je me poserai quand même la question pourquoi il fuit. Est ce qu'un des roulements à pris du jeu ? :hein: Parce que si on remplace sans regarder plus avant, on risque de devoir refaire la manip dans pas longtemps. :(
Il a combien de bornes ton T2 ? As tu une rehausse ? Tracte tu lourd ? Et souvent ? C'est rare un joint spi de nez de pont qui fuit sur un T2. :hein:
kenichi
vincent sch a écrit :Salut
en effet ... j'ai vu faire les mécano comme ça alors j'ai pas été chercher plus loin :hein: aucune indication sur la RTA non plus ...
en effet j'avais pas vu le :
si c'est pas la 1ère fois, faut voir le pourquoi !
cépafo
Tanguy
Message par Tanguy »
la mesure du couple ? :hein:
bin , non ça se serre en butée ...
en tout cas sur le 2,7LTD et le Baroud c' est comme ça
par contre la clef à choc est fortement conseillée , car même en prise , frein a main serré et des cales devant les roues lorsque tu tires sur les 1m de rallonge ajouté à la clef à cliquet ..... le véhicule avance !! :roll:
et l' écrou ne vient pas :ouin:
d' autre part si ce joint a déjà été changé , peut-être que la portée , dans le nez de pont , est griffée et la fuite sera pour la vie ... joint neuf ou pas
ou alors le joint spy était mal positionné , il s' est déformé ( ovalisé ) et fuit
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
ou bien il a peur, et c'est pour ça qu'il fuit...
hein?
:hein:
non??
bon, tant pis. :no:
ky260
Message par ky260 »
tout est là:
http://www.forum4x4.com/threads/110925- ... iere-KY260
Pour Vincent, comment faire une mesure de couple sur l'ecrou, c'est collé au frein filet.
de toute façon, comme c'est monté, du moins sur le baroud, le serrage n'a pour seul et unique but que de tenir la tulipe, rien d'autre.
Salut à tous,
Oups, vous avez raison. J'ai du confondre avec le réglage du couple conique. :p
lenigloo
bonjour à tous, désolé pour le retard mais j'étais à la construction du châlet !!!!. bon pour en revenir à ma belle fuite bah va falloir que je m'y mettre sérieusement, je pense le soir après le bulot. jiré au bulot avec le scoot 125!!! épi voilà y fait beau temps alors !!!
pour répondre à vincent sch : le gros a 119000 km, non je n'ai pas de réhausse, mon bâteau fait environ 1400kg avec sa remorque et je le tracte une fois par an pour les vacances. donc de chez moi (chartres 28) jusqu'au lac de serre ponçon (hautes alpes 05) aller et retour évidemment!!!!. bon il faut dire que je passe par grenoble direction gap par l'a51. et tout le triévre à traverser, bah la c'est sur la mécanique doit souffrir un peu mais bon ça va super bien. à propos je doit dire que le t2 est un super engin pour tracter (comme on dit ça vient bien) voici la consommation j'ai fait 2050km et j'ai mis 310 litres. je vous laisse faire le calcul !!!.voilà je vous remercie tous pour votre aide, et je n'hesiterai po à vous recontacter si besoin. merci à l'didi pour sa bonne humeur et sont brin d'humour.bon wk à tous,amitié du nigloo. fred.
