question niveau huile moteur terrano
bordeaux
- serge
- Date d’inscription : juillet 2002
re: question niveau huile moteur terrano
Moi je dirai l'inverse, maxi a froid et mini a chaud !!
A chaud l'huile est encore dans les divers recoin du moteur, a froid elle a eu le temps de rejoindre le carter ...
- PhilTerra
De mon coté je controle toujours le niveau à froid.
Si je dois le controler à chaud, j'attends 10/15 min afin que toute l'huile ait le temps de redescendre.
Moi je dirais que le niveau d'huile moteur chaud (meme apres 10 minutes) devrait etre un peu plus haut qu'à froid (c'est ce que j'ai cru constater dans le passé).
J'avais du remettre de l'huile entre deux vidanges il y a quelques mois, et ne sachant pas combien en mettre, j'avais contacté Nissan France, au moment ou ils avaient encore une Hotline technique.
Les infos qu'ils m'avaient données étaient :
Volume carter huile + Cartouche Filtre : 6.2 litres
Volume approximatif entre min et max de la jauge : 1 litre
J'avais remis de l'huile en fonction de ce volume approx min/max et c'était bon.
Maintenant, pas rapport à ton pb, 1 litre entre niveau à froid et niveau à chaud, cela me parait beaucoup. Est-ce que tu attends une dizaine de minutes quand tu prends ton niveau à chaud.
Amicalement. Philterra
terrano27
J'ai controlé un jour à froid et le niveau était au minimum, j'ai remis près de 75 cl et le niveau est arrivé vers la moitié. J'ai controlé de nouveau à froid après avoir fait 100 kms et çà donnait le même résultat (niveau à la moitié ); j'ai recontrolé à chaud et 10 min d'attente et la j'étais un peu au dessus du maximun. ..!!
Comme le véhicule est nouveau je le connais pas encore , donc si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut privilégier (à chau ou à froid ) , sachant que dans le manuel le controle doit se faire après quelques minutes avec l'huile à température normal de fonctionnement...j'ai peut-être répondu à ma question ???
T2 2005 2.7 125cv
- Tanguy
vouiterrano27 a écrit :..... le controle doit se faire après quelques minutes avec l'huile à température normal de fonctionnement...j'ai peut-être répondu à ma question ???![]()
terrano27
Tanguy a écrit :vouiterrano27 a écrit :..... le controle doit se faire après quelques minutes avec l'huile à température normal de fonctionnement...j'ai peut-être répondu à ma question ???![]()
Je viens de vérifier le niveau et je constate qu' à chaud, je suis au maxi , tandis qu'à froid (le lendemain) le niveau est 2-3 mm en dessous de la moitié (entre maxi et mini )... et comme je controle toujours mes niveaux avant de partir ...je vais donc changer mes habitudes..
T2 2005 2.7 125cv
- david67
- Toby64
donc je pense que il faut que le niveau soit entre les 2 reperes juste apres l arret du moteur chaud , avant que l huile soit redescendu au fond apres l arret.
Enfin, c'est que mon avis !
Toby
Juste a coté des Basques !
- david67
Salut TobToby64 a écrit :Enfin, c'est que mon avis !
- Fab
Tout commence là ou la route s'arrête
