[Frontera 2,2 DTI] Turbo a géometrie variable (TGV)
Modérateur : této
tmy38
Mon garagiste soupçonne que ce problème est responsable de la mise en sécurité moteur (voyant orange) lorsque j'accélère fortement en pleine côte.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce pb de turbo ?
Bien sur les checking habituel a été fait :
- duirtes à dépression
- Vanne EGR neuve
- Débitmètres
- potentiomètre papillon (étouffoir)
- volet de turbulence récent (30000 Km)
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
- mich07
re: Turbo a géometrie variable (TGV)
A tu vérifier le bon état de fonctionnement de ton electrovanne? as tu essayé de l'intervertir avec une des deux autes, ce sont les memes et cela te diras de suite si ton soucis viens de la!!
tu as bien dégripé ta wastegate? sinon pour essais, tu débranches la durite de dépression qui par de l'electrovanne turbo, mais coté opposé, vers les deux autres elctrovannes , (la durite qui traverse tout le moteur) tu te mets au ralentit, en exercant une aspiration sur cette durite, tu dois fermer ta wastegate sans soucis, si c'est le cas, recontrole tes durites, et ton électrovanne!!!
PFFF ptetre pas tres clair tout ca,
J Lennon
tmy38
Bref, au démarrage la capsule "ferme" les ailette en tirant sur la tige, mais il reste environ 5 mn avant d'être triée complètement car la tige reste coincé. Il y a qq chose qui coince dans le turbo.
J’appuie avec le droit sur la tige vers la capsule et ça se débloque. Je pense qu'il doit y avoir le même problème en pleine montée lorsque je demande de la puissance.
Mich07, le pense qu'il n'y a pas de PB côté électrovanne car la capsule tire la tige quand le moteur démarre et la relâche quand je coupe le contact.
- mich07
Sinon n'est il pas passible que la dépression soit une peu faiblarde et ne puisse pas fermer la wastegate a fond???? un mécano m'avait fait le coup de l'aspiration pour vérifier le bon fonctionnement de la mienne, ca coute rien et ca prend 2 mn, du coup tu vois de suite si elle se ferme a fond ou pas!!!!
J Lennon
tmy38
J'ai également fait la manip pour vérifier si la capsule à dépression est faible, en aspirant. Ca bloque au même endroit que lorsque la capsule est connectée.
J'ai bien peur que le diag du mécano soit le bon : ailettes du turbo grippées.
Le problème est que je dois attendre mon retour de vacances pour faire changer le turbo car mon mécano est sur-boocké. Bon ça marche quand même mais faut pas trop appuyer sur l'accélérateur .... en positivant je me dis que je vais faire des économies de carburant mais je n'ai plus que 90 cv
- dede83
- Banni
- mich07
J Lennon
tmy38
... voilà le dilemme
- dede83
- Banni
http://www.forum-newbeetle.fr/topic13225.html
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=263
