dimensions radiateurs
Modérateur : romainletu
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
joy015
re: dimensions radiateurs
will@ a écrit :voilitout est dans le titre !! entre un radiat de 410/413/santana /samurai /suzuk..???? possible que l'un d'entre eux soit plus haut (peut etre plus large?)que les autres ? en admettant que j'ai un radiat petit modèle (sam 410 esp) que je veuille mettre un radiat plus haut
possible de "refaire les fixations? cela pose t'il un problème au niveau de la contenance de ldr ?et du coup du "debit" de la pompe a eau ?
tu as un pb a quel niveau ??
ça ne changera pas le débit de ta pompe a eau
a tout casser tu gagner un peu de surface d'échange
pour les fixations , tu as deux pattes fixées au chassis et c tout
- will@
joy015 a écrit :tu as un pb a quel niveau ??
ça ne changera pas le débit de ta pompe a eau![]()
a tout casser tu gagner un peu de surface d'échange![]()
pour les fixations , tu as deux pattes fixées au chassis et c tout![]()
pas de soucis particuliers
joy015
will@ a écrit :pas de soucis particulierspour la pompe je connais po alors je demande avant de faire des conneries
juste que j'ai un radiat de zuk a monter et qu'il est plus grand que celui que j'ai sur mon sam
mais si c'est juste une histoire de "pattes" alors roule !!! modif et c'est bon
faut juste que tu le recentre sur le visco , et tu attrape de la durite silicone pour relier le radiateur au moteur a moins que les origines conviennent
- will@
pour les durites c'a a l'air d'etre le meme diam ... pour ce qui est de le recentrer je m'aide du "cache ventilo en plastique" le machin qui "guide l'air" +3.5cm en haut et autant en bas (a peine 2 en large surtout la platine qui ceinture le radiat qui est plus grande )joy015 a écrit :faut juste que tu le recentre sur le visco , et tu attrape de la durite silicone pour relier le radiateur au moteur a moins que les origines conviennent![]()
joy015
will@ a écrit :pour les durites c'a a l'air d'etre le meme diam ... pour ce qui est de le recentrer je m'aide du "cache ventilo en plastique" le machin qui "guide l'air" +3.5cm en haut et autant en bas (a peine 2 en large surtout la platine qui ceinture le radiat qui est plus grande )vais le poser a blanc histoire de faire les repere pour les trous de fixation
c une bonne solution
pense a bien le protéger comme ça , si jamais tu vas te jeter dans de la bouillasse , tu n'aura pas de pb de refroidissement
- will@
joy015 a écrit :c une bonne solution![]()
pense a bien le protéger comme ça , si jamais tu vas te jeter dans de la bouillasse , tu n'aura pas de pb de refroidissement![]()
joy015
will@ a écrit :hoooooo j'le sent pas la ??? la bouilasse ce radiat en est plein d'ailleurs
vais le nettoyer façon stephano
qu'entend tu par "le proteger" et pb de refroidissements ? bon je sais que de la merde en tres grande qtte dans les "ailettes" ne favorise pas du tout un bon refroidissement ... est ce de cela dont tu parle ?
oui pardi et les branches qui trainent ...
les radiateurs n'aiment pas ça
- will@
joy015 a écrit :oui pardi et les branches qui trainent ...
les radiateurs n'aiment pas ça![]()
gniiiiiiiiii t'en fais po
- Bebop
will@ a écrit :tient que je me couche moins con : + grande surface d'echange = mieux refroidi le moteur c'est ca ?
en théorie, oui
