T2 : air chaud permanent
electronico_nc
Message par electronico_nc »
Bonjour tout le monde !
J'ai épluché tout le forum pendant des heures avant de poster ... :cool:
Ici c'est l'été (30/35°) et la ventilation me sort TOUJOURS de l'air chaud. :malade:
Meme avec le ventilo à zero, ca sort de l'air chaud (moins qu'avec le ventilo en marche evidemment) : parebrise, devant, aux pieds, ... suivant la position -> toujours de l'air chaud.
La clim fonctionne (peut-etre pas complètement, je l'ai pas fait vérifier) mais les tuyaux dans le compartiment moteur qui vont dans l'habitacle sont bien froids et condensent. Le filtre de clim a été changé.
Si je mets la clim, recyclage intérieur (ventilo sur 1) :
aerations latérales fermees (sinon ca sort de l'air chaud)
position parebrise : de l'air chaud au parebrise et un peu d'air froid au niveau des aerations centrales.
position devant : de l'air chaud devant
position pieds : de l'air chaud aux pieds et un peu d'air froid au niveau des aerations centrales.
Si j'augmente le ventilateur : l'air chaud sort encore plus chaud ...
Je commence à criser ... :ouin: c'est sur je roule les fenetres ouvertes et sans clim, mais pour des voyages de 4H avec le gosse, ca le fait pas ...
Je me demande si il n'y a pas une histoire de clapets ou volets coincés derrière le tableau de bord, s'il faut que je m'attele au démontage du tableau de bord, je le ferais ... mais si vous pouvez me donner quelques conseils ou autres à propos de cette panne pénible, ca m'aiderai bien ! (j'ai meme pensé à débrancher les arrivées d'air chaud du moteur à l'habitacle, mais je ne sais pas si ca peut engendrer des problemes).
Par avance, merci !
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
soit le bienvenu parmi nous.
Tu as pensé à mettre le levier sur la position froid :D :D :D ... Sinon quand tu l'actionne ce foutu leviers il est comment dur ou mou :hein:
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
electronico_nc
re: T2 : air chaud permanent
Hello skalraf,
Merci pour la bienvenue ;)
Pour le bouton froid/chaud, oui il est sur froid ... si je le mets sur chaud, y a plus du tout ce petit filet d'air frais qui vient de la clim ... et à comparer avec celui d'un pote qui a un T2 aussi, il est aussi dur.
(le pote est pas d'accord pour que je démonte son tableau de bord pour comparer :no: )
skalraf
Bijour,
je vérifierais les câbles de commande de chaud/froid. Les clapets qui restent coincé, j'y crois pas trop .....
Olivier S.
Message par Olivier S. »
J'ai eu le support des câbles qui étaient cassé... Ben t'avais quand même l'impressoin que le bouton était dur :no:
Démonte le poste et tu verras pratiquement de suite ;)
terrapowa
Message par terrapowa »
Olivier S. a écrit :J'ai eu le support des câbles qui étaient cassé... Ben t'avais quand même l'impression que le bouton était dur :no:
+1, réparer avec de la patte durcissante, ça va faire 2 ans (ou 3 ans :hein :) , ça marche nikel, pour infos le combiné vaut dans 150€ chez nini, hors pose. :devil:
Un tube de patte... dans les 5€, le choix est vite fait, par contre gaffe aux clips, lors du démontage du combiné, c'est à croire que ces foutus clips ne sont là que pour te péter à la tronche. :diable:
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
electronico_nc
Merci pour vos conseils !
Me sentant plus en confiance, j'ai attaqué le démontage :
[ATTACH]27856[/ATTACH]
Z'aviez raison : la fixation de la gaine du cable froid/chaud est bien défaite (cassée ?)
[ATTACH]27857[/ATTACH]
Maintenant :
- il faut que je démonte tout le reste pour sortir de satané boitier ?
- comment on enlève les espèces de petits clips qui tiennent les parties basses du tableau de bord entre elles ?
- le pommeau du levier de vitesse, il se dévisse comme celui de la boite de transfert (j'ai pas réussi à l'enlever) ?
Encore merci pour votre aide !
C'est une pi??ce tr??s ?©mouvante, qui citrate le viagra pour la dysfonction ?©rectile, un essai le sild?©nafil un essai contr??l?© randomis?©, jama, vol.
electronico_nc
Y a pas à dire, avec toutes ces trucs en moins, on y voit plus clair :cool:
[ATTACH]27858[/ATTACH]
La suite demain, là y fait nuit, ca ne le fait plus.
terrapowa
electronico_nc a écrit :Merci pour vos conseils !
De rien c'est fit pour ça les forums ;)
Maintenant :
- comment on enlève les espèces de petits clips qui tiennent les parties basses du tableau de bord entre elles ? En général, ils cassent :no:
- le pommeau du levier de vitesse, il se dévisse comme celui de la boite de transfert (j'ai pas réussi à l'enlever) ? Oui
bon courage.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
electronico_nc a écrit :Y a pas à dire, avec toutes ces trucs en moins, on y voit plus clair :cool:
:hein: t'es sûr qu'il fallait démonter tout ça :no:
pendant que tu es là, regardes donc les aérations du milieu. Là, y'a jamais de chauffage, sur 99% des T2 :( peut être verras tu quelque chose qui cloche...ou peut être pas :)
