Flexibles de freins
wsapi
Flexibles de freins
Message par wsapi »
Bonsoir ,
En roulant je me suis rendu compte que mon santana était freiné et tirait à droite donc j'ai vérifié les tambours arrières , un bon coup de soufflette , regardé les cylindres de roue et inspecté les machoires , pour l'avant ,plaquettes encore en bon état , j'ai voulu purger les freins et je n'ai pas pu car après avoir ouvert la purge avant droite puis la gauche , aucun signe de coulement de lookeed , donc je pense que çà vient des flexibles qui sont bouchés . Qu'en pensez-vous? . Je dois passer le contrôle ces jours-ci , merci .
ximiste64
re: Flexibles de freins
Message par ximiste64 »
il te reste plus qu a les changer !!! j ai eu le meme soucis avec le mien il tiré a gauche au freinage !!! en fait les durites etaient toute desagrégé dedans !!!!! je les ai changé !! nettoyage du circuit a l alcool puis nouveau liquide dot 5 puis purge et la c est nickel !!!! ;)
vive le zuk et le pays basque !!
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
de la merde dans l etier... :ouin:
laisse ta purge ouverte et va appuyer sur la pedale... :( ..ca peu pousser la m..de.ou meme le le debloquer..."gripper"
pour ton CT comme ca ,,,,,,,,ce sera contre visite,,,,avec 2 mois pour le repasser,
ton loocked a quel age????ce n ai pas eternel,,, :ouin:
ayronmandu76
Message par ayronmandu76 »
moi la meme au freinage il tirait a gauche et effectivement un flexible bouché!! :D
erikson
Message par erikson »
j'avais eu le meme souci sur le mien flexible bouché ,
wsapi
Message par wsapi »
Bonjour ,
es-ce vrai que les flexibles de 405 sont compatibles avec ceux du sj ?
did500
Message par did500 »
wsapi a écrit :Bonjour ,
oui en en plus il font 5cm de plus que ceux de sj ;)
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
Message par bonello60 »
jette un coup d'oeil là viewtopic.php?t=7795
maarko
Message par maarko »
Le mieux reste d'en faire en durite aviation sur mesure! tellement plus simple et plus efficace :cool:
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
wsapi
Message par wsapi »
Bonsoir ,
Voilà , j'ai changé les flexibles et tout est rentré dans l'ordre , je passe le contrôle demain après-midi , j'espère que çà va passer . En tous cas merci pour vos suggestions .
