rectifi moteur
titoff1972
rectifi moteur
Message par titoff1972 »
salut a tous je voulais savoir si quelqu’un un avait fait rectifie son moteur pour connaitre le tarif et si le tarif comprend segment et pistons et autrement ou trouver les pistons et segment 1 cote de réparation.
joy015
re: rectifi moteur
Message par joy015 »
titoff1972 a écrit :salut a tous je voulais savoir si quelqu’un un avait fait rectifie son moteur pour connaitre le tarif et si le tarif comprend segment et pistons et autrement ou trouver les pistons et segment 1 cote de réparation.
a mon avis tu doit trouver ton bonheur chez euro 4x4 parts :D :D :D
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
re: rectifi moteur
Message par bonello60 »
ne serait ce pas plus simple et moins cher d'en trouver un autre et de la mettre a la place ??
lorent
re: rectifi moteur
Message par lorent »
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
gaston26
re: rectifi moteur
Message par gaston26 »
bonello60 a écrit :ne serait ce pas plus simple et moins cher d'en trouver un autre et de la mettre a la place ??
pour moins de 700 euros en se debrouillant bien en cherchant les pieces neuves,et bien controler les anciennes a garder(sans compter la rectification),tu repars avec un moteur casi neuf(enfin presque mais c'est une bonne base)!
dedans ca comprend tous les joints qui partent de bas en haut(tout)
distrib
embrayage
pistons/segments
coussinets(bielles/vilo)
+ divers petites pieces a changer
et en comptant large avec la rectification et quelques pieces qui seraient douteuse au demontage 1000 euros! :D
un moteur d'occas 150 a 300 euro,faut voir le stockage de celui ci,dans quelle condition? :(
il peut etre lessiver comme il peut tourner comme une horloge,consommer de l'huile comme pas du tout,suivant le temps de son arret avant achat,le changement de la distrib et du jdc seraient une obligation et l'embrayage a prevoir
donc un moteur qui reviendrait a 400 a 600 euros environ a la sorti pour etre tranquile sans etre certains qu'il soit vraiment sain :(
de refaire un moteur dans les regles de l'art tout doit etre controler,des soupapes au vilebrequin la somme prevu peut explosé :( a cause de l'usure du temps et du fonctionnement :(
refaire un moteur peut etre une excellente solution,mais pas rentable pour un particulier qui connait rien en mecanique car les heures passaient par un pro sont les plus cheres de la facture
GASTON26 FOR EVER!!!!!
titoff1972
re: rectifi moteur
merci pour ces réponses par contre tu les a trouvé ou tes piston sur Ebay motor je n ai trouvé que des pistons cote standard pour la rectif j ai trouvé a 215 a coté de la maison
gaston26
re: rectifi moteur
regarde aux states (ebay par ex) ya des kit complet pour les moteurs 1300 a vraiment pas chere,je suis deja tomber dessus en cherchant des pieces
titoff1972
re: rectifi moteur
tout le reste a déjà été fait tout les joints les coussinets j ai fait la segmentation et j ai déglacé mes cylindres mais mes compression ne sont toujours pas bonne 10 bar a la place des 14 normalement et comme avant le changement de segments.
gaston26
re: rectifi moteur
titoff1972 a écrit :tout le reste a déjà été fait tout les joints les coussinets j ai fait la segmentation et j ai déglacé mes cylindres mais mes compression ne sont toujours pas bonne 10 bar a la place des 14 normalement et comme avant le changement de segments.
on controles avant de changer quoi que ce soit :( :(
voilà ou tu en est, a tout redemonter :( :(
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
a tu fait verifier la culasse?????le bleme vien peu etre de la... :hein:
