Salut
Je ne connais pas ton engin mais si c'est fait comme sur un Range et bien l'info du compte tour viens directement de l'alternateur. Dans ce cas, je pencherai sur un problème de connection mal serré ou oxydée. Voir combiens de fils sont raccordés à l'alternateur.
Je vais voir comment cela marche sur le T2.
Sur le 3L on a:
Un capteur de vitesse du véhicule monté dans la boite de transfert. Il contient un générateur d’impulsions qui délivre un signa de vitesse du véhicule au compte-tours. Le compte tour envoie également un signal à l’ECM.
Sur les 2,7L on aurait le convertisseur de vitesse en impulsion qui se trouve monté dans le panneau d’instruments. La liaison entre le capteur monté sur la boite de transfert vers le convertisseur d’impulsions serait réalisé par un câble.
Mais je vois sur le schéma du 2,7L 3 fils de raccordés sur l'alternateur. Pour moi, il y a une masse, un + généré par l'alternateur et le troisième (fils mince) qui devrait être la mesure de la vitesse de rotation de l'alternateur qui est la recopie des tours moteurs. Dis nouc si tu as la même chose.
As-tu ton compteur de vitesse qui déconne également ?
T2 3L
court 2004 avec TM +5 + cales type "Tanguy", treuil 3T amovible, EGR supprimé 254000 km, 245/75R16 GOCH MUD et 1 pont avant avec diff. Quaife et une boite de transfert réductée avec kit Calmini.
