Barres de torsion
Jpat
Barres de torsion
Message par Jpat »
Bonjour, comment on fait pour savoir s'il faut retendre les barres de torsion ?
Je sais qu'il faut contrôler si le TII ne pique pas du nez mais on le voit comment ?
Au pif ? Y a pas un moyen de mesure plus sûr ?
Parce que moi, il penche, il penche pas, j'en sais trop rien... Déjà un TII d'origine, ça penche, non ?
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
re: Barres de torsion
Message par bonello60 »
oui ça penche, je crois avoir lu des post avec des informations en terme de mesures quelque part
nono74
Message par nono74 »
Dans la RTA, y'a deux cote à mesurer : une entre le sol et l'axe de pivot du triangle inférieur, l'autre est la hauteur sous entre le point du triangle inf situé sous la butée de direction et le sol.
La différence de ces deux cotes doit faire 33mm pour un court et 31 pour un long
Par contre je panne pas pourquoi ils mesurent pas directement la hauteur sous l'axe du triangle. Je vois pas l'intérêt de faire des maths ici. :hein:
T2 2,7 TDi de 97 sans EGR (de série !), Moyeux AVM, Blindage moteur LMT, micheline lat. cross 235/75r15
Mon Terrano c'est l'plus bô !
alsace
Message par alsace »
Sur le mien, j'ai reglé la hauteur partout pareil.
Du sol en passant par l'axe de la roue jusqu'au bord de l'aile 84cm.
Pis c'est très bien comme ça :D
MES ANCIENS 4x4 :
PAJERO I 2.5 TD. Mon 1er 4x4 en 1991...
3 Terrano II 2.7 TD ET TDI
1 GR 2.8
1 SJ413
Jpat
Message par Jpat »
alsace a écrit :Sur le mien, j'ai reglé la hauteur partout pareil.
Je viens de vérifier le mien j'ai 82 à l'avant et 89 à l'arrière !
nono74 a écrit :Dans la RTA, y'a deux cote à mesurer : une entre le sol et l'axe de pivot du triangle inférieur, l'autre est la hauteur sous entre le point du triangle inf situé sous la butée de direction et le sol.
Salut à tous,
C'est bien la bonne méthode que celle ci. ;) La mesure au niveau de l'aile est plus que aléatoire. Une aile n'est jamais un repère vraiment fiable.
Pourquoi faire des maths ? Parce que tu pourrais avoir monté des roues plus grandes et la tu fausses tout. Parce que tu pourrais avoir gonflé tes roues plus ou moins et la encore tu fausses ta mesure. En faisant comme c'est écrit tu obtiens la mesure idéale qui n'est pas influencée par la taille des roues, l'usure des pneus, la pression des pneus. :D
En faisant une mesure au niveau de l'aile, tu cumules l'erreur de tolerie, (une petite déformation de l'aile est vite arrivée) l'erreur d'usure des pneus, l'erreur de pression des pneus et j'en oublie certainement. :D
La c'est la mesure sans rehausse, suivant les préconisations Nini. :)
nono74
Effectivement, j'avais pas pensé à tout ça :clap:
Jpat
Message par Jpat »
Ouais. Sauf que pour moi, la phrase de Nono, c'est du chinois... :hein:
nono74 a écrit :une entre le sol et l'axe de pivot du triangle inférieur, l'autre est la hauteur sous entre le point du triangle inf situé sous la butée de direction et le sol.
nono74
Jpat a écrit :Ouais. Sauf que pour moi, la phrase de Nono, c'est du chinois... :hein:
Raah ça va, ça va, j'ai recommencé trois fois la phrase en essayant d'être compréhensible et je me suis mélangé les pinceaux (bien entendu sans avoir relu ce que j'ai mis :sm: )
Fallait lire :
une entre le sol et l'axe de pivot du triangle inférieur, l'autre est la hauteur entre le point du triangle inf situé sous la butée de direction et le sol.
Je pourrais poser un screenshot du schéma de la RTA ici (c'est quand même plus clair), mais je sais pas si c'est légal sur le forum. Je te l'envoie déjà par MP.
Jpat
Message par Jpat »
nono74 a écrit : Je pourrais poser un screenshot du schéma de la RTA ici (c'est quand même plus clair), mais je sais pas si c'est légal sur le forum. Je te l'envoie déjà par MP.
Ok merci.
