Pedale d'embrayage
jean2803
Date d’inscription : mai 2010
Pedale d'embrayage
Message par jean2803 »
bonjour!
ce matin j'ai constaté que la pédale d'embrayage pour la première fois ne revenait pas complètement , j'ai continué a laisser le T2 chauffer puis je suis allé faire deux course a 3 KLM je me gare puis fait mes course et 5 minutes plus tard je reprends le T et là plus de soucis :hein:
l'embrayage a ete changé en juin 2010 et n'a que tres peut de KLM
est ce quelqu'un a une idée ? une purge ? autre chose ?
ky260
re: Pedale d'embrayage
Message par ky260 »
regarde ton niveau de liquide.
si ce n'est pas ça, dans peu de temps, c'est un cylindre emetteur d'embrayage qu'il te faudra changer.
jean2803
ok merci j'ai contrôlé le niveau dejà mais j'en reviens encore et j'ai constaté qu'il y a un petit bout de plastique blanc qui ressemble a un petit bouchon, et qui flotte sur le liquide dans le récipient du cylindre émetteur .. est ce normal ? :hein: :D
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
J'ai eut le meme probleme que toi et c'etait l'emetteur d'embrayage qui etait nase. Je devait avoir une prise d'air, du coup le matin pedale à mi-course, pis plus je roulais et la pedale revenait normale. Les vibration devait faire remonter les bubulles.
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
jean2803
ok a surveiller alors ... sinon, personne peut me dire au sujet de ce petit bout de plastique blanc en forme de bouchon et qui flotte a l'interieur du recipient du cylindre émetteur ????.. avez vous ça aussi dans le votre ?
ky260
Message par ky260 »
je ne l'ai pas sur le mien, mais sur d'autres voitures, c'est un filtre flottant, c'est souvent sur le MC de frein.
Tanguy
Message par Tanguy »
jean2803 a écrit :ok a surveiller alors ... sinon, personne peut me dire au sujet de ce petit bout de plastique blanc en forme de bouchon et qui flotte a l'interieur du recipient du cylindre émetteur ????.. avez vous ça aussi dans le votre ?
le "petit bouchon" est en fait un flotteur qui , lorsque le liquide de frein ou d' embrayage ( dans ton cas ) est en dessous le niveau mini , établi un contact et allume le voyant au tableau de bord
jean2803
ha merci :)
juste pour finir lorsque c'est le cylindre émetteur qui commence a lacher ou qui lache complètement, ... est ce qu'il reste assez de course pour actionner l'embrayage pour dépanne le temps de réception de la pièce ?
jean2803
dsl .......double poste
gege34
Message par gege34 »
j'ai eu un pb qui ressemble. la pédale ne remontait pas. on arrivait à la remonter en mettant le pied dessous. à part çà l'embrayage fonctionnait normalement.
il s'agissait de la tole qui tient la pédale qui était déssoudée et tordue. je l'ai démontée, et ressoudée. c'est tout
