ALIMENTATION 12V CAISSON ARRIERE
YVES,KZJ 90
Message par YVES,KZJ 90 »
Bonjour a tous
je dois alimenter mon coffre arrière en 12v
je voudrais savoir le diamètre du câble,a savoir
pour alimenter un transfo,un frigo,2 prises allumes cigares et 2 ventilateurs de pc pour aération frigo.
Merci pour vos réponses
cordialement
Yves
ONLY SERIE 9
" Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder."
L'hirondelle ne fait pas le printemps,mais le chameau fait le désert.
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
re: ALIMENTATION 12V CAISSON ARRIERE
Message par david V8 60 »
il faut savoir la puissance de t'es consomateur sinon impossible de te répondre !
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
passes en 2x6² en qualite H07 RN
Il s'agit de cable de qualité industriel , tu t'approvisionnes chez un marchand de materiel électrique, les grande surfaces de bricolage non pas ce type de matériel en rayon
depart directe de la batterie avec un fusible 20A sur le +
l'alimentation doir se faire avec les deux polarité le + et le - pris sur la batterie ne pas faire de retour par la masse du véhicule
[ATTACH=CONFIG]26555[/ATTACH]
Pour le convertisseur 12 / 220 au plus pres de la batterie c'est le mieux
Apres tu auras peut etre d'autre avis :lol:
passionné
Message par passionné »
Pourquoi un - direct batterie?Tu pense qu'une tresse de masse pourrait faire fusible a la place du fusible? :hein:
Elle est pas belle la vie!?
Slecq
Message par Slecq »
même question mais pour du 24V afin de branché un frigo, une pompe, et un transfo 24V->220V.
j'avais prévu de prendre de câble (gros diamètre comme celui pour les batteries) qui va des batteries à une boite a plomb caché dans une aile. le passage du cable se fera dans une gaine PVC passant si possible à l'intérieur de l'habitacle. Et de cette boite, j'y branche, le frigo, l'éclairage, la pompe et le converto.
je rajoute un fusible 20A sur le fil + tout de suite après la batterie par sécurité.
j'ai bon ou je vais cramé ma bagnole
pan59
Message par pan59 »
Pour eviter les incendies , un petit tableau pour les sections de fils à utiliser en fonction de la longueur et de l'intensité de tes appareils :
Donc à mon avis avec 2X6mm² t'es largement trop juste
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
pan59 a écrit :Pour eviter les incendies , un petit tableau pour les sections de fils à utiliser en fonction de la longueur et de l'intensité de tes appareils :
es tu sur de ton tableau ?
sur 10m tu passe 5 Amp au mm²
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
david V8 60
4x4 deuche a écrit :es tu sur de ton tableau ?
:lol: :lol:
va falloir revoir toute les voiture sur le marché a se rhytme la !!
prend un alternateur de kangoo DCI de 105 A le cable et en 16² et doit fair dans les 3.5 metres !!
regarde t'as boite a fusible meme sur du 30 A sa dépasse pas le 6² et 90% des cables sont en 1.5 ou 2.5 et la longueur se mesure pour certain en dizaine de metres donc ou les constructeur sont des gros blaireau ou alors je comprend plus rien !!
pour se qui est de ramener la masse a la batterie c'est bon pour les gros conssomateur comme le treuil ou pour les convertisseur mais pour des consomateur "banale" aucun interet !
4x4 deuche
david V8 60 a écrit : :lol: :lol:
ses la norme industriel
mais sur les voiture il sous dimentionne un peut
ses peut pour sa aussi que l'on voit de plus en plus de voiture qui brule
samurai proto
2cv 4x4
ex daily 4x4
pan59
Message par pan59 »
4x4 deuche a écrit :ses la norme industriel
Ah bon ils utilisent du 12V dans l'industrie :D :D
