Réglages Carbu solex
Jules40
Message par Jules40 »
voila je viens d'adapter un carbu solex 32/34, et j'aurai besoin d'aide niveau réglages .. Quand j'accélère fort au démarrage, il a un trou puis après ca marche fort par contre . jusqu'en 5eme après je plafonne a 90 environ ... :no:
Une solution ?
Rangertom
re: Réglages Carbu solex
Message par Rangertom »
1 : a t'il assez d'air qui arrive ? (en clair exit le filtre d'origine il te faut du plus gros)
2 : vérifie la pompe de reprise sur ton carbu, elle a peut être un trou dans sa membrane :(
3 : modifier les gicleurs si jamais tu n'arrives pas à tomber juste (mais ça me parait bizarre :hein :)
Jules40
comment doit se faire le branchement de la pompe de reprise ?
Jules40
Rangertom a écrit :1 : a t'il assez d'air qui arrive ? (en clair exit le filtre d'origine il te faut du plus gros)
Assez d'air je pense, j'ai essayé sans filtre, avec l'ancien, un nouveau, bref même problème, je pense a la pompe de reprise alors. j'ai eu le carbu démonté, et il me semble que la pompe de reprise n'est pas raccordée électriquement ?!
Normalement, tu prends le carbu de ZX 1.4 et il y a aucun règlage a faire. :cool:
Jules40
pat 25 a écrit :Normalement, tu prends le carbu de ZX 1.4 et il y a aucun règlage a faire :cool:
Beh la je pense qu'il y'a quelques chose qui cloche, un petit détail ^^
Les 2 que j'ai monté, c'était comme ça, monté et passé au CT, RAS. :cool:
Rangertom
La pompe de reprise fait partie du carbu => petite membrane ronde activée via un poussoir lorsque l'on tourne la commande des gaz
Elle se cache généralement derrière une pièce carré/ronde avec des vis dans les coins (4) :roll:
Attention, lors de l'ouverture, il y a un ressort et la fameuse membrane qui se déchire assez facilement si on est brusque donc de la délicatesse s'impose :devil:
ayronmandu76
Message par ayronmandu76 »
SALUT LES AMI dites je profite de ce poste pour dmander qi quelqu'un aurait un plan pour la platine afin de fixer un carbu de zx 1,4 double corp
merci a l'avance ;)
Jules40
ayronmandu76 a écrit :SALUT LES AMI dites je profite de ce poste pour dmander qi quelqu'un aurait un plan pour la platine afin de fixer un carbu de zx 1,4 double corp
merci a l'avance ;)
j'ai pas de plans précis, j'ai fais une platine de 120mm par 100mm en 1mm d'épais je crois. je démonte dans pas longtemps, je te ferais un plan avec des photos . ;)
