Regonflage des pneus TT
coyote
Date d’inscription : juin 2002
Message par coyote »
Par quels moyens regonflez-vous vos pneus ? à l'issue de vos virées pour le retour au bitume.
J'entends plusiseurs versions qui va de la clim bricolée au mini-compresseur.
Pour cette dernière solution, j'ai trouvé chez Norauto 2 modèles
Mini compresseur Pro à 250 FRF
Mini compresseur Vulcano à 380 FRF
Les 2 annonçaient la présence d'un mano gradué de 0 à 7 bars et le temps pour regonfler un pneu de 150/70/13 à 2bar.
Mais pas d'indication si çà monte au delà des 2bars (je pense que oui sinon pourquoi le mano serait gradué jusqu'à 7 bars)
Cette solution est-elle fiable ? ou faut-il en priviligier une autre ?
J'attends vos réactions.
webmaster
Fondateur
Fondateur
Date d’inscription : décembre 2000
re: Regonflage des pneus TT
Message par webmaster »
Compresseur volcano, sans problème. J'en ai un depuis 1 an, je n'ai pas réussi à le casser. Comptes 15 minutes pour regonfler 4 roues 235x85x16 de 1.2 kg à 2.5 kg. La pression maxi possible est 2.7 kg environ.
Le mano n'est pas très précis, je vérifie avec un vrai après : de 0.1 à 0.2 Kg d'erreur sur mon modèle.
Nous sommes plusieurs à avoir le Volcano, c'est sans soucis (pour le prix).
Phil.
coyote
Incollable le Phil ...... :hein: ...c'est le Maître Capello du tout-terrain...... :D
Bin merci.....
Apparemment le Volcano sera mon prochain équipement avec les pneus et jantes 16p.
Encore Merci Phil
Anonymous
Message par Anonymous »
[quote="webmaster"]Compresseur volcano, sans problème. J'en ai un depuis 1 an, je n'ai pas réussi à le casser. Comptes 15 minutes pour regonfler 4 roues 235x85x16 de 1.2 kg à 2.5 kg. La pression maxi possible est 2.7 kg environ.
Salut,
Je confirme pour le Volcano.
J'en ai acheté deux que je possede depuis 2 ans ( un en secours que je n'ai pas encore utilisé)
Faire attention à la chauffe de la prise.
Par contre j'ai gonflé ma roue de secour à 5.5 avec.
Le tiens doit etre fatiqué ?
Cordialandesquement
Jean Marc
stef.
Message par stef. »
Mon anniversaire approchant à grands pas, mon tit Trol va bientot etre équipé d'un volcano :)
Le Volcano tu le branche sur quelle alimentation?
JMP
Alim
Message par JMP »
stef a écrit :Mon anniversaire approchant à grands pas, mon tit Trol va bientot etre équipé d'un volcano :)
Salut,
Prise allume cigare ou accessoires classiques en 12 volts.
Je crois ma souvenir qu'il lui faut 8 amperes.
Les prises allume cigare sont generalement à 25 et accessoires à 20 ameres.
On trouve souvent des volcano chez Norauto, au moins 1 fois par an ils sont en promo genre 250 Frs...
Philou
Message par Philou »
Désolé, j'arrive un peu tard :
Je voudrais m'équiper d'un gonfleur mais je voudrais qu'il puisse gonfler un zodiac 3 à 4 métres de long que j'aurais dans le coffre du 4x4 que je suis en train d'acheter (un vieux Pajero 2,5 TD Intercoler de 1990)
Vous savez si le vulcano peut le faire sans que j'ai la barbe blanche quand il a fini ????
(Elle est déjà un peu blanche alors faut pas que ça traine!)
Merci des réponses et conseils...
Philippe
(Alpes-Maritimes, PATROL 3L VDI court, BVA)
\" Ce que tu donnes est à toi pour toujours...... Ce que tu gardes est perdu à jamais ! \"
coyote
Je me suis finalement équipé d'un volcano.....
Le seul essai que j'ai testé est le gonflage d'un matelas pneumatique de 2M * 1,40M env...
Faut pas être préssé :D
Le compresseur est équipé d'une rupture thermique..... çà évite de le surveiller continuellement.
Pour ton zodiac......suis persuadé qu'il ne fera pas l'affaire......et aucun autre en 12V non plus...
La solution est de gonfler ton zodiac à la maison avec un compresseur 220V et de transporter ton bateau avec une remorque.
Vive le 4x4 sans frontière
Philou
Tu es surqu'y a pas d'autres solutions, du style compresseur fixé sous le capot moteur avec gros débit (j'en est vu à 2000 ou 3000 francs Hyper puissant)
Non? Merci de l'aide...
Philippe
coyote
dans ce cas il ne s'agit pas de compresseur 12V et encore moins le minuscule volcano : http://php.landmania.com/forum/showthre ... eadid=6166
Le modèle que tu cites.......fonctionnerait via une courroie alimenté par le moteur......
Certains évoque des clim modifiées en compresseur mais je ne connais pas leur performance........ Désolé
