charger une batterie avec une autre batterie ?
- Ch_Couz
je me pose une question toute bête, est-il possible de recharger une batterie 9,6V 2200mah en reliant la reliant à la batterie de mon L200 ? ou est-ce que je suis obligé de passer par un chargeur sur allume cigare ?
re: charger une batterie avec une autre batterie ?
- sylvestre
La différence de tension est trop importante pour la brancher directement sur une de 12V.
Le courant va être très important et celle de 9.6V va être détruite.
On peut bidouiller des montages électroniques pour sécuriser un chargement a partir de la batterie 12V mais le meilleur moyen reste quand même le chargeur prévu pour:
(charge avec limitation de courant compatible avec la capacité de la batterie 9.6V et arrêt en fin de charge)
- Ch_Couz
que la charge s'arrête automatiquement ou non c'est pareil, pour l'instant mon chargeur 220V ne le fait pas et ça fonctionne bien comme ça.
J'ai un transfo 12/220V j'aimerais ne pas l'utiliser pour charger, le but serai de n'avoir que la cosse de charge qui dépasserait du tableau de bord, quitte à tirer 20cm de fil qu'on pourrait remettre dedans après usage et bien sur que le "chargeur" soit toujours dans le 4X4, j'oublie trop souvent les choses à la maison
- sylvestre
On a environ 2 Volt de chute a faire sous un courant de 220 mA (10% de la capacité de la batterie), soit R=U/I >> 2/0.2 = 10 Ohm.
La puissance a dissipée est P= U.I >> 2x0.2 = 0.4W
En roulant tu auras plus près de 14 Volt, ce qui fera que tu chargeras vers 20% de la capacité de la batterie de 9.6 V, ce qui est encore raisonnable.
Ces calculs, théoriques, sont a vérifier avec un multimètre branche sur le circuit avant de s'en servir définitivement.
- Ch_Couz
Bernard_83
- Ch_Couz
Pour indication chargeur A2pro, plusieurs embouts interchangeable donc possibilité de charger aussi bien portable (PC ou téléphone), MP3, petite batterie etc.
J'ai juste testé avec un PC portable ça passe, à voir sur le long terme, ce n'est pas un transfo mais un chargeur ça ne risque pas de l'endommager ?
- Ch_Couz
Bernard_83
bien sur cà va remettre du courant dans ta batterie d'une facon ou d'une autre.
