probleme pour demarrer
Modérateur : zounours63
ponop
Message par ponop »
voila j'ai un 2.8 pajero de 98 mais qui a en ce momment quelque soucis pour demarrer le matin(besoin de prechauffer 5-6 fois :( )
pourtant j'ai changer les bougies de prechauffage l'année dernière.
ce pourrait il que se soit encore le meme pb??
ou est ce un autre soucis auqel je n'ai pas penser?
si qqun a le meme soucis
merci pour votre aide :idée:
je voudrai reparer avant de le vendre ;)
alexandre =>pajlopper
re: probleme pour demarrer
Message par alexandre =>pajlopper »
Salut,
Tu n'indiques pas le kilométrage de ton Paj.........
A vérifier:
- bougies de préchauff (apparement OK)
- injecteurs
- calage pompe à injection
- filtre à GO
- Durites GO (peut être une poreuse => présence d'air dans le circuit GO au démarrage)
T'as de quoi faire déjà :D :D
PS: ne mets quand même pas de côté les bougies de préchauff, on sait jamais ( regarde si la plaque qui les relie est bien serrée et fait bien contact).
Amicalement
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut,
essaies de pomper sur la pompe de réamorçage gas oil avant de demarrer, si ensuite ça demarre de suite, c'est que ta pompe désamorce (comme le dit Alexandre = prise d'air)
Phil
ponop
Message par ponop »
il a 113000 km
je regarde sa et je vous tien o courant :D
mais je pense plus pour la pompe qui desamorce.
car il a du mal a demarrer apres une longues periode sans tourner(1 nuit)
si c 4-5 h il demarre nickel.
une fumee blanche grise au demarrage peu p-e vous donnez + d'indication.
denis
pajero4d56
Message par pajero4d56 »
salut il faut aussi controler la barette d'alimentation des bougies de prechof.... :idée: avec la cosse du fil d'alim (vert de gris=mauvais contact)la fumee c'est du carburant non brule ..... :( pour la pompe d'amorçage pompe avant de prechauffer et essayes........@+JC
pajero 2.5 td chassis long 1988
le 4x4 c\'est pas une voiture , c\'est un art de vivre..........
Bil
Message par Bil »
J'ai eu les mêmes symptomes avec mon 2,8 et après avoir vérifié les injecteurs, la pompe, le relais de préchauffage, la plaque des bougies, il s'avère qu'une des bougies (pourtant neuve) avait claqué.
Les bougies Mitsu sont peut-être plus chères mais il y a un cone de protection.
Ensuite je n'ai plus eu de problème.
FREELANDER TD4 S
Triumph Bonnie
Yam 125 YZ
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
Vérifie aussi l'état de la batterie.
quant aux bougies leur vie n'est pas déterminée. Il se peut qu'une ou plusieurs ne soient pas bonnes. Vérifie les , elles sont faciles à démonter.
PANOU 06 NICE
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
ponop
Message par ponop »
ok je fais sa ce we et je vous tien o courant.
merci a tous :idée: :D
ponop
Message par ponop »
:mad:
le probleme pour demarrer n'est toujour pas resolu, j'ai demonter mes nougie, elles sont nazes ttes les 4,(elles ont 6 ois d'origine mitsu)
j'appell pour le demander si c normal que mes bougie sont deja naze, il me dit que non et que sa pourrai venir du relai ou de la sonde.
:bang: enfoiré pourquoi ils ont pas verifier grrrr
dc les je rechange mes 4 bougie :grr: + ???
bon comment puis je voir si mon relai ou la sonde est naze?
merci encore :idée:
goldeneye78
Message par goldeneye78 »
tu peux verifier le fonctionnement de ton relais en mettant une lampe temoin branché sur ta barette d'alimentation des bougies.
si l'ampoule s'allume lors du préchauffage, c'est bon.
si l'ampoule s'allume aussi apres le démarrage, c'est bon aussi, c'est le post chauffage.
Par contre, pour la sonde, ca doit etre une sonde de température, donc c'est en prenant sa résistance qu'on peut vérifier si elle est bonne
Pajero 2.8 L TD court GLX, treuil Ramsey 4t télécommande a distance, sono complete Pioneer, detecteur de recul,pneux BFG AT 265/70/16, parbufle, et tout pleins de petites modifs maisons...........!!!!
