nouveau proprietaire T2
gregory74
Message par gregory74 »
bonjour a tous je viens d'acquerir un T2 2.7 tdi de 96 avec 211000 km au compteur, a peine de retour avec je viens de l' emmener chez mon mecano histoire qu'il fasse un ptit tour d'horizon de la bete et j'avais decele quelques petits soucis sur la route du retour: fumée noir a l'echappement, temperature du liquide de refroidissement au mini tout le temps.
j'attend son verdict :(
julien17600
re: nouveau proprietaire T2
Message par julien17600 »
salut, le mient reste aussi presque tous le temps au mini....ça doit pas chauffer beaucoup ;)
en tous cas moi je l'ai depuis 5 mois et j'en suis ravis.
comme toi juste acheter j'ai vérifié quelques points.
je te conseil par précaution de faire la vidange moteur, ponts, boite de vitesse et boite de transfert....tu sera plus sûr et à toi les kilomètre :clap:
AXBAT
Message par AXBAT »
Salutations à toi...
le fait d'avoir la t°c en bas n'est pas un signe de bonne santé, c'est simplement le fait que le calorstat est HS et que le moteur n'arrive pas à chauffer.
En effet, l'aiguille doit être en ordre de marche au niveau du point blanc (le masquer).
Pour ce qui est de la fumée noire, quelques axes :
à chaud, tirer un peu sur la gueule du bouzin
changement filtre air, GO et huile
nettoyage crépine dans pompe GO (voir tutto)
Sinon, changement tête injecteur et gicleur ou nettoyage.
voili voilou. ;)
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
faut regarder le pressostat : y en a qui font des trous dedans ! si c'est ça faut le changer...
gregory74
D'apres Les dernieres nouvelles, le calorstat etait bien hs (bloquecen position ouverte) et pour la fumee toujours en cours de recherche des causes possible. Suite aux discussions que j'ai pu voir sur le forum, l'egr a ete viree de suite :lol:
maintenant faut voir la suite... J'espere que c'est pas un signe precurseur de rupture de la pmpe d'injection :(
Les injecteurs on ete tare par l'ancien propio
il a peut être tout simplement été réglé très riche, trop riche et ça fume noir quand on accélère à partir d'un bas régime
AXBAT
Message par AXBAT »
gregory74 a écrit :D'apres Les dernieres nouvelles, le calorstat etait bien hs (bloquecen position ouverte) et pour la fumee toujours en cours de recherche des causes possible. Suite aux discussions que j'ai pu voir sur le forum, l'egr a ete viree de suite :lol:
C'est rare une pompe Go hs....mets lui un peu dans la gueule sur autoprout pour lui faire cracher son noir....
Sinon, pi être aussi vérifier si tu as pas l'échap au niveau de la tresse qui est pas percé même légèrement....ça peut perturber les fumées :hein: .
Salutations.
gregory74
Ca y est j'ai recupere mon t2 ce soir au garage....Donc vanne egr supprimee, calorstat change et bougie de chauffe changer!! Plus de soucis il demarre quart de tours et mon bien en temperature ce coup la :)
par contre pour la fumee noir.... C'est pas encore ca :(
le garagiste m'a file un produit a mettre dans le reservoir pour nettoye la pompe d'injection, je vais essayer ca ce we et lui en mettre plein la gueule sur autoroute!! On verra bien si ca ameliore la chose ou pas!! Dans le pire des cas restera la solution du colza... Mais suis pas bien sur du resultat car ca fume quand meme beucoup :hein:
snow lover
Message par snow lover »
gregory74 a écrit :Ca y est j'ai recupere mon t2 ce soir au garage....Donc vanne egr supprimee, calorstat change et bougie de chauffe changer!! Plus de soucis il demarre quart de tours et mon bien en temperature ce coup la :)
pas à fond non plus , histoire de ne pas faire un joint de culasse :D
en roulant entre 3000 et 3500 trms , çà suffit en roulant une cinquantaine de kms .
faire 2 - 3 pleins avec du tatal excellium ne peut pas lui faire de mal non plus ( et tu le trouveras plus silencieux aussi ;) )
