legere rehausse pour un Niva
Modérateur : Landy
coco1
Message par coco1 »
Bonjour a tous .
J'ai acheté un Niva 1.7 de 1997 avec 56000km dans le but premiers d'aller au bois .
J'ai créer ce post : http://www.forum4x4.com/threads/99862-v ... sur-un-4x4 qui recapitule mon choix .
Maintenant que le bébé et dans la cour , il sera sur cale pour un traitement de choc anticorrosion et au passage , le rehausser un poil .
Comment le rehausser ????? car ce n'est pas des lames comme j'avais sur le patrol ....................
Si vous avez d'autres astuces ( siege de tel voiture se pose pil poil , les freins a disque de tel voiture s'instal a l'arriere du niva , etc..........................................) je prends toutes les astuces .
D'avance merçi .
ecolos de mes d..x , va voir ce qui se passe chez toi rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...........
Niva 56
re: legere rehausse pour un Niva
Message par Niva 56 »
Salut a toi
pour rehausser ton lada il faut intercaller des calles entre le support et le ressort
Image la petite calle blanche avant le ressort
xenusis
Message par xenusis »
si tu a un barbecue ou un four très puissant tu peut acheter un ressort d amortisseur tu le coupe en tranche tu met ca au feux quand c est rouge tu le replie pour en faire un anneaux
ses anneaux feront la bonne taille pour faire une rehausse
T II 2.7 tdi de 1999 serie canon 3p
amis des 4X4 et des bateaux
Pour gagner un peu en débattement avant , on coupait un bonn tiers de la butée caoutchouc conique
xenusis a écrit :si tu a un barbecue ou un four très puissant tu peut acheter un ressort d amortisseur tu le coupe en tranche tu met ca au feux quand c est rouge tu le replie pour en faire un anneaux
Salut
J'ai beau relire , je ne comprends pas ...c'est samedi soir :D
Tu peux compléter stp ?
xenusis
je te ferait un petit reportage photo avec du fils electrique
xenusis
ressort complet
ressort couper
ressort aplatie
faire cela en double et voir si le diametre AV est pareil que l AR
tabasseur59
Message par tabasseur59 »
pour réhaussé faut faire des cales en acier ou en nylon a interposé en haut de chaque ressort,attention a l'arrière en les mettant tu risque de voir qu'un bord de la tole va géné,ou tu le déforme ou tu le coupe ou encore tu fais un petit méplat sur la cale.
Pour une réausse correct sans risque mécanique il faut tablé sur 35mm a l'avant et 40 a l'arrière,la différence est invisible.
Surtout ne pas oublier de poser des cales pour les rotules de triangles sup!!car elle n'aiment pas ca!!!au besoin j'en ai encore un jeu neuf que je devais poser sur mon ancien niva et que j'ai jamais mis du fait que je l'ai dégagé donc si ca t'intéresse mp ;)
je suis:
-baptisé a l'huile moteur et au liquide de refroidissement
-douché a l'huile de boite
-rempli d'essence dans les veines
-barjo de bouillasse
