PROBLEME démarrage à Froid
Modérateur : vincent sch
- rover17
Re: PROBLEME démarrage à Froid
- didi
aux questions qui résultent d'une moquerie, d'ailleurs...
moquerie mal placée.
aujourd'hui, les vendéens et faux vendéens vous ne relevez pas le niveau.
z'avez mal aux reins?
- rover17
Et c'est de la rigolade , tu prends trop au 1er degré mon Didi hein
- didi
Renseigne toi donc auprès de ceux qui ont voulu monter un klacson ou des longues portées sur un samouraï...
- rover17
- didi
- cedricfred
Si tu veux éviter de regalérer la solution t'a été donnée par Xavier13 en inter numéro 4.Djésxr93 a écrit : jeu. janv. 23, 2025 11:11 am j'ai utilisé la pompe d'amorcage. effectivement ca aide (légèrement) au démarrage.
j'ai démonté la barrette de + des bougies. la technique du fil sur le + batterie qui va chatouiller la tête de chaque BP ... aucun arc electrique.
Les températures sont remontées, il démarre san problème et pas besoin de la pompe d'amorcage
- didi
Le mieux est de le faire à chaud et avec de la sensibilité.
sinon, y'a de la galère en vue...
- rover17
Ben , ta rupture de masse
Allez , c'est apéro time
- didi
tu as un plus constant sur ce qui a besoin de fonctionner. C'est ta masse que tu amènes avec le commodo.
Si tu montes des LP sur un samouraï, sans les isoler du métal sur lequel tu les montes, ça fonctionne tout le temps.
