PROBLEME démarrage à Froid
Modérateur : vincent sch
- Djésxr93
- Date d’inscription : mars 2024
Mon Paj a beaucoup de mal à démarrer lorsque les températures baissent. Il fait -5°C depuis 3 jours et il ne démarre pas. J'ai quasiment vidé la batterie hier matin. Charge toute la nuit , la batterie était en maintient de charge ce matin donc pleine.... pareil ca démarre pas.
Je suis bloqué chez moi c'est problématique...
Merci pour vos lumières !
- Djésxr93
Re: PROBLEME démarrage à Froid
- terranobis
Ensuite, 4 bougies de préchauffage à tester selon verdict du préchauffage.
Si pas de changement, vire ton pajero
Si ton paj démarrait avant que à devienne négatif, c'est que ton système de préchauffage fonctionne, mais que tes bougies ne sont pas à leur intensité maxi. Vu l'age de ton paj, si çà se trouve elles sont d'origine. Perso, je m'emmerderais pas à tester, je changerais les 4.
- cedricfred
- Statut : En ligne
- lebjac
Un fil sur le plus bat et l'autre bout sur la rampe d'alimentation des bougies pendant 8 secondes , un opérateur au volant qui actionne le démarreur dans la foulée, si ça démarre change le temporisateur.
- cedricfred
- Statut : En ligne
Si bricoleur mais pas motivé mesure de la résistance globale qui doit donner environ :
0.25 ohms si tout va bien,
0.33 ohms si une bougie est grillée,
0.5 ohms si deux bougies sont grillées,
1 ohm si 3 bougies sont grillées,
et l'infini si toutes les bougies sont grillées.
Si bricoleur et motivé démontage de chaque bougie qui doit avoir une résistance de 1 ohm environ et rougir en quelques secondes une fois branchée sur une batterie.
- cedricfred
- Statut : En ligne
- terranobis
