[Généralités et préparations] Re: Y60 GR Réstauration en courS
xavier13
Re: Re: Y60 GR Réstauration en courS
#91
Message par xavier13 »
onekill a écrit : lun. déc. 18, 2023 7:47 pm J'ai envie de tenter le coup de poker .
Précommander le joint de culasse...
Au pire je le renverrai, au mieux ce sera le bon...
Donc c'est bien 2 encoches en 1,5 mm d'épaisseur d'origine ?
Aucune idée, mais si il existe aussi avec une encoche, çà serait plus celui là sur une cote d'origine. Normalement, on démonte, on prends toutes les cotes, et on commande le jdc en fonction des valeurs trouvées.
RiSkTu
4x4 : 16
#92
Message par RiSkTu »
Je n'arrive a trouver nul par cette information concernant la côte d'origine.
Mais je suis d'accord avec toi normalement on suit la procédure ...
Ça commence mal j'ai pas de comparateur ...
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
xavier13
#93
tu n'es pas inscrit sur PGR ??
RiSkTu
4x4 : 16
#94
Si j.y suis inscrit. J'ai même eu ailleurs que sur le forum les doc technique nissan.
Mais ils parlent en dépassement de piston .
Après j'avoue j'ai peut être eu trop d'informations et je les ai confondus
xavier13
#95
Le piston ne dois pas dépasser une certaine hauteur à son point le plus haut. Si il dépasse un peu plus parcequ'il y a eu surfaçage, tu compenses avec un jdc plus épais. Maintenant, le plus compliqué, c'est de bien mesurer
xavier13
#96
Sur PGR tu dois tout avoir comme info.
RiSkTu
4x4 : 16
#97
Oui l'ami j'ai bien comprit le coup du dépassement.
Mais il me semble . ( Je fais peut être erreur. )
Que
Si la culasse est neuve . Donc côte a 0...
Que le bloc moteur, est non surfacer en côte d'origine. Donc a 0 ...
Il doit bien y avoir une côte standard de sortit d'usine ...
Je vais fouiner un peu plus sur pgr. :p
RiSkTu
4x4 : 16
#98
Bon un peu plus d.i fo choper sur Pgr
Il est noter en cas de remplacement du joint de culasse et uniquement celui ci.
De le remplacer par le même.
xavier13
#99
Oui mais toi, tu changes la culasse aussi. Si celle que tu as en place n' a pas ete rectifiee, effectivement il faut remettre le meme. Mais si elle a ete rectifiee, il en faudra un.moins epais avec la neuve.
RiSkTu
4x4 : 16
#100
Oui tu as raison, la nouvelle culasse est en côte d'origine . Donc finalement
J'ai une chance sur 3 d'avoir prit le bon .
:lol:
