Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#891
Message par CharonneFR »
Epsilon1964 a écrit :Personnellement je préfère mettre des sous dans de la bonne huile ;)
Pressé à froids :D
Epsilon1964
#892
Message par Epsilon1964 »
CharonneFR a écrit :Pressé à froids :D
oui pour la bouffe aussi ;)
Je suis pas expert
greg 74
#893
Message par greg 74 »
tu ne passeras pas ta sonde dans ton support ! ces supports sont tres bien pour une sonde de pression ! les sondes t° sont trop longues ;)
la solution que j ai trouver pour un pote et que je vais faire pour le mien (mais lui comme moi on est monte en durite dash 6 / an6 ) : il faut
-un T an6
-taraud 1/8 npt
-2 raccords droits an6
-un support an6 2 tubes :
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
taraudage du t en 1/8npt
pose de la sonde sur le t
le t est pose sur la ligne retour
sur la vis centrale du support 2 tubes : 1 fil allant a la masse (ainsi la sonde est mis a la masse par le biais du contact du corps en alu du t et le contact du support a inox de la durite )
CharonneFR
#894
greg 74 a écrit :tu ne passeras pas ta sonde dans ton support ! ces supports sont tres bien pour une sonde de pression ! les sondes t° sont trop longues ;)
-un T an6
-taraud 1/8 npt
Pourquoi pas choper un T an6 (Avec serrage par collier renforcé) avec direct un trou de sonde NPT 1/8 :hein: Et mettre ça comme tu dis sur le retour avec le manomètre à l'intérieur ?
Genre dans ce style sauf qu'il me faudrait un taille de tube de 3/8' :hein:
greg 74
#895
CharonneFR a écrit :Pourquoi pas choper un T an6 (Avec serrage par collier renforcé) avec direct un trou de sonde NPT 1/8 :hein: Et mettre ça comme tu dis sur le retour avec le manomètre à l'intérieur ?
car le npt est conique = etancheite et antidesserage
de plus rajooute des colliers = source de fuite ou perte :D
pas mano mais thermo ;)
CharonneFR
#896
greg 74 a écrit :car le npt est conique = etancheite et antidesserage
Ok ok je vois :) Je vais voir tout ça et préparer ça :)
Merci :)
CharonneFR
#897
Oui Thermo pardon, par contre pour la masse sur de la durite en nitrile ? :D On m'a pourtant appris que le caoutchouc n'était pas conducteur :prof: :D
Ouep donc ce sera deux raccord AN6 Mâle + une T AN6 femelle avec un taraudage NPT 1/8 + Sonde avec mise à la masse où je peux (Je pense que ce sera vers la traverse avant...) sur le retour du Radiateur Avec mise au courant sur boite à fusible auxiliaire pour le Thermo qui sera dans l'habitable (Idéalement sur le montant plastique de l'arrête de Pare-Brise :) )
Le Radiateur fait 254 x 403,3 x 19,05mm (Sans l'échangeur du coup...) et par contre du coup je n'ai plus de clapet anti-retour (Est-ce problématique ?)
greg 74
#898
CharonneFR a écrit :Oui Thermo pardon, par contre pour la masse sur de la durite en nitrile ? :D On m'a pourtant appris que le caoutchouc n'était pas conducteur :prof: :D
:D :D pour le nitrile
sinon pour la masse = solution mettre un ecrou 1/8npt et une cosse oeil avant le montage de la sonde sur le t
pas de clapet et plus de passage dans l echangeur d origine ;) pour mon cas
par contre doucement joly jumper : tes durites commandees , c est du 6 ????
CharonneFR
#899
greg 74 a écrit : :D :D pour le nitrile
Jvais prendre mon temps pour commander pas de blême :D Et bien la réf. est noté 06 pour mes durites, diamètre intérieur 9,35mm et ext. 15 et des brouettes ;) Jvais tout recalculer, mais ça va rester dans la même optique sauf si diamètre à changer, dans ce cas là je changerai le diamètre :)
CharonneFR
#900
Tiens j'ai trouve ça, un T avec tout en NPT 1/8 taraudé ;)
http://www.nsbconcept.com/adaptateur-piquage-sonde-pression-essence/135474-adaptateur-te-de-derivation-18-npt-femelle-pour-sonde-pression-essence-avec-taraudage-18-npt.html
Plus qu'à trouver des raccord pour durite 3/8 embout Mâle en NPT 1/8'
