1KZ-T
SISSOU
re: 1KZ-T
#841
Message par SISSOU »
Oui j ai la clim !
Donc si je rajoute l IC devant ca va commencer a faire très beaucoup :roll:
Je me tate deja a supprimer la clim, alors en rajouter un... :(
bytoun
re: 1KZ-T
#842
Message par bytoun »
SISSOU a écrit :Oui j ai la clim !
;) Tout dépend de ta définition du confort. Franchement, la clim c'est quand même bon.
Par contre je vais me fendre d'un nouveau condenseur, ils morflent bien au premier plan et le radiateur derrière doit pas sentir beaucoup de courant d'air :(
Tu fais modifier ton radiateur pour un plus gros volume du coup ?
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#843
Message par le fou furieux »
t'as un mp :D ;)
re: 1KZ-T
#844
alip a écrit :Salut a Tous
Pat25: que te fait dire que c'est un air/air/eau ?
Sissou il me semble que la personne qui te la fournis a dit qu'il ce mettait sur le moteur ( je sais d'où il vient)
Normalement il doit ce fixer comme sur le KDJ95 ou KDJ120 sur le moteur
Al...
J'avais vu ce IC chez LFF, si mes souvenir sont bons, il se met au dessus de la pipe d'échappement, cewt un mix air/air, air/eau et ce serait dommage de ne pas se sévir de toutes les capacités de cette belle pièce.
Pour ce qui est de la gene occasionnée sur le flux d'air, vu que le radiateur d'eau moteur sera neuf ce ne sera pas un radiateur neuf d'eau supplémentaire qui va gêner grand chose, il y a que le condenseur qui sera pad neuf.
Par contre pour IC prendre assez grand que ça fasse le job, sur le 90 J avais un 40x60 cm........
tristanlcf
re: 1KZ-T
#845
Message par tristanlcf »
un interco sa se met devant le radiateur de LDR suivant sa grosseur ou en dessous du rad suivant comme c'est foutu
en tous cas si air/air c'est celui qu on met en premier pour qu'il puisse un max d air frai .
sinon on peut le mettre sur le toit :elan:
re: 1KZ-T
#846
Oui mais la il est conçu pour être au dessus avec une ecope.....
SISSOU
re: 1KZ-T
#847
bytoun a écrit : ;) Tout dépend de ta définition du confort. Franchement, la clim c'est quand même bon.
Oui, je vais essayer d optimiser le radiateur...
Je sait pas encore exactement comment.
Alu ou cuivre, gros volume...
Question con...
Si je fait compartimenter mon radiateur, une grosse partie pour le moteur et une petite pour l IC ? :hein:
Je doute que ce soit fonctionnel mais je demande :(
tristanlcf
re: 1KZ-T
#848
SISSOU a écrit :Oui, je vais essayer d optimiser le radiateur...
Question con...
parfois faut arrêter d aller trop loin tu veut faire quoi le paris dakar ou roulé tranquille ..
j ai pas fait attention si ton interco que tu monte et juste air/air ou pas
mais si oui te prend pas la tete tu le monte devant ton rad de LDR et fini l histoire
si c'est un air/eau :D debrouille toi :lol:
c'est plus delicat de choisir un bon emplacmenent surtout niveau install de toute les durite et autre
SISSOU
re: 1KZ-T
#849
tristanlcf a écrit :parfois faut arrêter d aller trop loin tu veut faire quoi le paris dakar ou roulé tranquille ..
C est un air/air-air/eau, y a une partie air/air et une partie air/eau.
La personne qui me l a vendu s en server uniquement en air/air, mais si j ai la possibilité d améliorer le bordel en faisant circuler de l eau dedans... Why not ?
Je ne peut le monter ailleurs que sur le moteur !
Montage en facade impossible !
re: 1KZ-T
#850
pat 25 a écrit :J'avais vu ce IC chez LFF, si mes souvenir sont bons, il se met au dessus de la pipe d'échappement, cewt un mix air/air, air/eau et ce serait dommage de ne pas se sévir de toutes les capacités de cette belle pièce.
Voila.
