Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#811
Sinon avec la P/N Jeep devrait pouvoir te les commander :
https://www.moparpartsoverstock.com/sho ... odel=15940
Attention c'est un exemple, c'est pas la bonne annee.
Elitist
CharonneFR
#812
Message par CharonneFR »
Bebop a écrit :Le raccord olive c'est une tres bonne solution et tu seras pas emmerde.
Exact sont hors de prix si je me souviens bien.
Si tu fais la version serflex a l'arrache, en mettre 2 et rentrer la durite de 15cm c'est un peu overkill mais ca fera pas de mal c'est clair.
Ouep solution durite / serflex je viens de voir les prix, faut pas déconner :D Tiens moi au jus quand t'es dispo pour un FaceTime pour voir l'usure du queue du pont ;)
#813
Dans 1h ?
Elitist
CharonneFR
#814
Bebop a écrit :Dans 1h ?
Si tu veux ouai je suis dispo maintenant si tu veux faut juste que je trouve de quoi éclairé ;)
CharonneFR
#815
Optima posé, j'ai contrôlé la perte de courant...
0,02A Côté boite
0,11A Côté GPL
0,02A Côté boite à fusible
J'ai trouvé le faux contact dans l'ampoule de plafonnier hier... Et l'ancienne batterie était à 9,62V... Donc HS
maman94
#816
Message par maman94 »
CharonneFR a écrit :Optima posé, j'ai contrôlé la perte de courant...
0,02A Côté boite
0,11A Côté GPL
Comment as-tu fait ?
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
#817
maman94 a écrit :Comment as-tu fait ?
Pour ? Trouver le faux contact ?
Si c'est cela, quand j'ai changé la batterie, j'avais une valeur en Ampérage important sur le boite à fusible... Le Fusible qui tiré de l'Ampérage été celui des Lumières d'accueil...
J'ai tapé du point sur le plafond, l'ampoule s'est allumé, je l'ai éteinte et les valeur sont tombés à ces valeurs...
maman94
#818
CharonneFR a écrit :Pour ? Trouver le faux contact ?
Tu aurais enlevé un fusible et mis à la place l'ampèremètre ? Et ainsi de suite ?
tristanlcf
#819
Message par tristanlcf »
un truc simple pour trouvé un consommateur
on enleve tous les fusibles et on les remet 1 a 1 celui qui fait un petit arc elec au branchement sur ce circuit il y a consommation
apres direction la rta et on regarde le circuit mis en cause ;)
CharonneFR
#820
maman94 a écrit :Tu aurais enlevé un fusible et mis à la place l'ampèremètre ? Et ainsi de suite ?
Non j'ai un ampèremètre à pince je met autour du câble positif qui va vers la boite un fusible et j'enlève un fusible, je regarde la valeur, si elle reste équivalente, je remet le fusible et passe au suivant... Au moment où ça tombe bien, tu tiens le bon ;) A savoir que celui qui gère l'alarme ou le poste prend toujours un peu de jus...
