Le 280 GE est acheté :-)
OSS117
re: Le 280 GE est acheté :-)
#81
Message par OSS117 »
Salut Bobol
si tu refait ton joint spi du pont ar
fait nous une p'tite gamme demontage/montage
car je vais y avoir droit aussi, pas tout de suite, car en prime:
je doit "tourner" le pont pour extraire une vis du support de blocga de dif. :(
Franck
G270 long prepa. raid - merci onc'benz
Bobol
#82
Message par Bobol »
Salut OSS117,
Tu veux quelques photos de mes doigts éclatés par terre apres avoir réussi à devisser l'écrou?? :D :D
Pas de soucis :idée: ,j'ai récupéré chez Merco le joint spi cet apres-midi et dès que je peux, je m'en occupe.
Je dois d'abord m'occuper de mes freins et ensuite au tour du joint :D
J'espere bien avoir fini apres tout ça :(
Bobol
Bobol
C\'est au pied du mur qu\'on voit mieux le mur
Bobol
#83
Message par Bobol »
Mais au fait, qu'est ce qu'il t'es arrivé avec cette vis :?: :?:
Bobol
#84
Bobol : tu as trouvé des garnitures pour tes freins arrières ?
OSS117 : qu'est-ce que tu entends par ""tourner" le pont pour extraire une vis du support de blocage de dif." ? C'est quoi le problème ?
PS : Bobol, voilà à quoi tu as échappé => http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=13916 :lol: !!!
Bobol
#85
Message par Bobol »
Salut MG,
Non non, les garnitures de machoires ne se vendent pas sur le G (dixit aussi mon Mercedes local :!: ), il faut les refaire et faire rectifier les tambours aussi ;)
J'ai trouvé tout ça :idée: , dès que j'ai 5mn, je m'en occupe :D
Super les vidéos et les photos, mais au meme moment j'étais en train de :glouglou: et il parait qu'il faut choisir :cool:
Blague à part, si je peux à la prochaine...
Bobol
Bobol
#86
[quote="Bobol"]Salut MG,
Non non, les garnitures de machoires ne se vendent pas sur le G (dixit aussi mon Mercedes local :!: ), il faut les refaire et faire rectifier les tambours aussi ]
Euh... qu'est-ce que tu appelles exactement "les garnitures de machoires" ? Et qu'entends-tu par "refaire" ?
Pour les tambours je l'ai fait il y a un moment. Depuis ça va beaucoup mieux pour passer le contrôle technique. :D
Bobol
#87
Message par Bobol »
Petite erreur de ma part, en fait ce sont les machoires neuves qui ne se vendent pas. Il faut que je rammene les miennes pour qu'ils me recollent des garnitures dessus :idée:
Et comme ils mettent l'epaisseur necessaire en fonction de la rectification du tambour....
Ca prend 2 jours et il faut compter (au pire, parait-il) une centaine d'euros pour la totale
Bobol
Bobol
#88
Ah oui OK, je comprends mieux comme ça. :idée: (j'comprend vite mais faut m'expliquer longtemps :lol: )
C'est bizarre quand même, j'ai jamais eu de problème avec ça... :?:
OSS117
#89
salut a tous 2
reponse avec un gros temps de retard pour cause de panne... d'adsl :grr:
Bobol : tu nous prepare donc tous ce qu'il ne faut pas faire pour démonter :D
MG : un p'tit rigolo a rien trouver de mieux que de casser une des 4 vis de fixation du carter du verin : c'a fuit :(
évidement ce n'est pas accessible pour percer, le pont fuyant aussi un peu
lors du changement de joint spi, j'en profiterai donc pour "orienter" le pont pour extraire la vis cassée
#90
OSS117, c'est la barre Panhard qui te gène ?
Bobol, prépares nous un beau reportage photo pour ton joint spi. ;) :D
D'ailleurs ça vous dirait qu'on créer un fil "Interventions mécaniques sur le G" ? Une sorte de reportage, de "comment faire" avec des photos. J'en ai quelques uns en réserve : remplacement de filtre à essence, de pompe à essence, des ressorts arrières, vidanges boites et ponts, échappement (partie arrière)...
