bonjour à tous
Modérateur : romainletu
Re: bonjour à tous
- H3Hummer
Re: bonjour à tous
Re: bonjour à tous
Beau boulot. Tu penses appliquer une peinture sur la tôle pare chaleur ? C'est fin comme du papier et ça rouille tout le temps au niveau des soudures et fini par se couper à ces endroits. Je ne sais pas si il existe un vrai produit protecteur pour les tubes soumis à très forte chaleur. J'en ai vu pour les collecteurs et ligne d'échappement mais je ne sais pas ce que ça vaut en vrai. Ces fichues tôle ne se vendent pas en pièce détachée et une fois que c'est bouffé par la rouille c'est impossible à remplacer.tuco 81 a écrit : sam. juin 13, 2026 8:27 pm sinon je passe le CT avec l'ancienne ligne, mais je suis joueur donc j'ai envie de tenter le coup
HDJ 100
Re: bonjour à tous
les peintures que l'on trouve en GSB ne résistent pas bien à la température
un très bon produit est la peinture VHT, elles sont chères mais très résistantes
https://www.nonpaints.com/fr/peinture-p ... 20products
Re: bonjour à tous
Comme j'ai du acheter la ligne arrière en neuf, je me pose la question de l'utilité ou pas de ce type de produit. Celui de ton lien présente l'avantage d'être en bombe. Je vais voir si je trouve des retours d'expérience.
HDJ 100
- jul91
- Date d’inscription : octobre 2020
Re: bonjour à tous
Moi aussi il va falloir que j'y passe à la ligne, car avec les bains de boue, mon silencieux arrière est en train de mourir...
Tu pourrais nous mettre les liens de ce que tu as acheté ?
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
- didi
Re: bonjour à tous
ça lui faisait un bruit rauque un peu sourd en charge. Mais pas plus de bruit. J'aimais bien, mais c'était un diesel pour un essence j'ai pas de connaissance.
stratapouet
- Date d’inscription : juin 2019
Re: bonjour à tous
Pour le régulateur de pression au pire tu peut en commander un réglable chez les marchand Chinois et tu le règles à la pression voulus (en plus tu connais la pression que tu souhaites). Généralement on utilise ces régulateurs pour augmenter un peut la pression pour les bascules E85 sur les moteurs ou tu peux pas faire une reprog ou boitier.
Re: bonjour à tous
j'avais regardé cette option pour essayer de mettre un peu plus de pression sur l'injecteur
le soucis c'est pour connecter un tel régulateur sur le monopoint
il faudrait se fabriquer un raccord spécifique, car le régulateur d'origine est monté directement sur le corps du monopoint, si on l'enlève on à rien pour brancher la durit d'essence de retour
de plus ce régulateur est taré à 2,7 bars, mais possède une compensation par dépression en fonction de la charge du moteur, il y a une petite durit qui vient se fixer derrière le régulateur et qui va chercher une aspiration sur le corps du monopoint
souvent les régulateurs du commerce sont tarés pour une pression unique
Re: bonjour à tous
Oui je donnerai toutes les infos à mon retour de déplacementjul91 a écrit : lun. juin 15, 2026 10:45 am Top !![]()
