non c'est pas possible que cela soit les teraflex et je voit pas pourquoi elle bougerais ? mon parrain a les teraflex et il a pas ce souci. Enfin pour moi c'est pas possbler que cela soit les Teraflexsylvain.26 a écrit :c'est pas les teraflex qui bouge ???
Restauration BJ73 après tonneau
Modérateur : vincent sch
- GuardianSpider
re: Restauration BJ73 après tonneau
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
- GuardianSpider
Avec grand plaisir car j'ai controler tout mes roulements et tout va bienAnjuna a écrit :Y'a eu chéplukiqui a eu un suci de ce genre
C'était en rubrique Toy ou mécanique...Je range ma tête et je te donne un lien si je le trouve
Micka
- jcnappee
- GuardianSpider
Je saurais pas trop te dire car j'ai pas asser rouler avec et pas encore asser analysé ca me le fait parfois 5 fois d'affilé puis plus pendant 1km puis ca le fait 3 fois puis ca s'arrête enfin c'est pas du tout régulier je pense aussi a mon autodébloquant mais pourquoi en ligne droite et pourquoi tirer à gauche tout le temps ? le toy comme beaucoup penche un peut a droite tu crois que l'energie accumulé a cause du déséquilibre se libère au bout d'un moment suivant le revêtement ? pourquoi pasjcnappee a écrit :c'est ton autodébloquant sans doute... je voudrai juste te poser une question : ça arrive quel que soit le type de revêtement ou bien lorsque la route est en plus ou moins mauvais état ?
Micka
- jcnappee
normalement un autodébloquant se "rode"... donc tu devrais en principe faire une sérieuse vidange d'ici 1500 bornes et trouve de la limaille (ce sont les cannelures des disques de friction qui vont légèrement s'user - c'est normal) et petit à petit ton pont devrait trouver son équilibre, mais il est clair que la "condamnation" du différentiel n'aime pas trop une mauvaise répartition des masses... (enfin, s'il s'agit juste de qq kilos, normalement ça devrait pas jouer).
une autre possibilité est que la graisse que tu as mise entre les disques de friction au premier montage ait collé ceux ci d'un coté, mais bon, ça me semble moins probable... à moins que tu n'aies pas mis de graisse du tout et là, ben.... faut redémonter...
- GuardianSpider
Salutr je comprend ce que tu dit mais attention tu parle de disque de friction il n'y en a pasjcnappee a écrit :je pense en effet à ça...
une autre possibilité est que la graisse que tu as mise entre les disques de friction au premier montage ait collé ceux ci d'un coté, mais bon, ça me semble moins probable... à moins que tu n'aies pas mis de graisse du tout et là, ben.... faut redémonter...![]()
Enfin je pense que tu as raison au niveau du rodage faut que tout se mette en place
Pour le déséquilibre je peut pas y faire grand chose mais je pense que avec la caisse charger tout ça ( légèrement plus de mon coté ) ca devrait le faire
Merci a tous les gars
Micka
- platplat
Mais t'aurais pas un silent bloc de tirant qui serait naze, ou mal monté ????
Ce qui ferait légèrement pivoter ton pont suivant les cahots de la route.
Tiens, pour mon info perso, il y a des tirants sur des ponts montés avec des lames, ou ce sont les lames qui font office???
- GuardianSpider
Non en effet ce sont les lames qui guident le pont donc pas de tirantsplatplat a écrit :Je vais dire une anerie, vu que je ne connais pas les Toy.
Micka
- platplat
Merci.GuardianSpider a écrit :Non en effet ce sont les lames qui guident le pont donc pas de tirants
Micka![]()
Alors, je ne sais pas.
- sylvain.26
- Date d’inscription : juillet 2008
